SNR-UPS-ONRT-25-INTXL33
Источник бесперебойного питания On-line, 25кВА/25кВт серии Intelligent, Коэффициент выходной мощности 1, Ток заряда 8,9 А, Система фаз 3:3 по умолчанию. Есть возможность работы по системе - 3:1 с понижением мощности до 20 кВА/20кВТ (делается в СЦ).
Источник бесперебойного питания on-line, 25 кВА (PF1.0) серии Intelligent
Гарантия 24 месяца
Источник бесперебойного питания on-line, 25 кВА (PF1.0) серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания серии Intelligent легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Доступны два режима установки: установка Tower или Rack Mount, в зависимости от доступного пространства и соображений пользователя. Вы можете выбрать соответствующий режим установки в соответствии с фактическими условиями. Съемные опорные ножки для установки в положение Tower опциональны.
Расширенный диапазон входного напряжения (304 ~ 478В(AC)) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, равный единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. На LCD дисплее можно управлять, контролировать все параметры, рабочего состояния и проверять на наличие информации о тревоге.
Основные преимущества:
  • Коэффициент выходной мощности равный 1
  • Размеры позволяют устанавливать ИБП в стандартную стойку 19ʺ или на пол, и имеет высоту всего 3U
  • Поддержка возможности параллельного подключения до 4-х ИБП. Обеспечение резервирования по схеме до 3+1
  • Панель управления представляет собой 5-дюймовый ЖК-дисплей, который удобен для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
  • Предустановленные функции: RS232, RS485, холодный старт, сухой контакт; Опционально: LBS, параллельная карта, USB, SNMP-карта
  • Гибкая конфигурация батарей от 32 до 44. Максимальная зарядная мощность 20% от выходной мощности
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Используя технологию цифрового управления DSP, система обладает высокой стабильностью, самозащитой и способность диагностики неисправностей
  • Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
  • Отсутствие влияния на входную сеть
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)25000
Мощность (Вт)25000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95,5
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)304 ~ 478
Частота на входе (Гц)50/60
Выходные характеристики
Фаза, выход3
Форма выходного сигналаЧистая синусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)380/400/415
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)40
Напряжение АКБ (В)480
Максимальное количество линеек4
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты
SNMP слот
RS485
Плата параллельного подключения (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)130(3U)x438x780
Вес ИБП, кг30,00000
Программное обеспечение
Источник бесперебойного питания on-line, 25 кВА (PF1.0) серии Intelligent c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-UPS-ONRT-25-INTXL33 — купить Источник бесперебойного питания on-line, 25 кВА (PF1.0) серии Intelligent — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 027182
