TP-ATS-12A04B-32A
Тип входных разъёмов: 2 разъёма IEC60309 32A (2P+PE), номинальное напряжение 220 В, время переключения: не более 14мс, тип выходных разъёмов: 12 разъёмов IEC 60320 C13, 4 разъема IEC 60320 C19
Акция
Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 2U, 32A
Tesla Power
81 003 ₽
-30%
56 615 ₽
Гарантия 6 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 15 октября
Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 2U, 32A является передовым техническим решением по резервированию электропитания сетевых устройств, обеспечивающим наиболее современный и надежный метод переключения оборудования между источниками питания. Управление переключателем возможно как на уровне локального, так и дистанционного сетевого доступа.
Благодаря поддержке работы с двумя источниками питания переключатель ATS обеспечивает отказоустойчивую работу оборудования. При неустойчивой работе первичного источника питания, или его полном отказе, переключатель автоматически переводит питание нагрузки на вторичный источник.
Автоматический переключатель нагрузки применяется в сетях ЦОД таких отраслей, как связь и сетевые технологии, энергетика, банковский и финансовый секторы, страхование, управление информационными сетями, образование, медицина, государственные электронные услуги и многие другие.
Основные характеристики:
  • Микропроцессорная система управления MCU
  • Надежное автоматическое резервирование электропитания
  • Управление на локальном и дистанционном уровне
  • Опции с выходными розетками или кабелями питания с вилкой
  • Современные высокоточные технологии управления
  • Безопасность, надежность и энергоэффективность
Основные функции
  • Автоматическое переключение между двумя источниками питания
  • Контроль нагрузки по двум источникам питания
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки системы
  • Локальная и дистанционная сигнализация
Комплект поставки:
  • Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U - 1 шт.
  • Консольный кабель - 1шт.
  • Диск с ПО - 1 шт
  • UTP патч-корд
  • Комплект крепления в стойку
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Длина шнура, м2
Тип входной вилкиIEC60309 32A (2P+PE)
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 45
Температура хранения, без конденсации, °Сот -5 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм88x482.6x220
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В180-260
Частота переменного тока на входе, Гц50/60±5%
Максимальный ток нагрузки32 A
Сечение подключаемых проводников, мм²3×6.0 мм2
Временные характеристики
Время переключения между входами, мс3.5-14
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 033 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
TLK-PCM10-018
389,33 ₽
В наличии: 8 шт
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-OA56305
24.11.2022, 06:26
Доброго дня. Где можно взять свежую прошивку и утилиту для TP-ATS-12A04B-32A?
NAG
25.11.2022, 07:11
Добрый день. В этой ATS установлена старая карта с версией SNMP v1. Обновить к сожалению нельзя но можно физически поменять карту с SNMP v3 - TP-ATS-SNMP-CARD. Карты в наличии
Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 2U, 32A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
