ATS-1204/32
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1204/32 1U, 220В, 32А, вход под 2хIEC 60309 (1P+N+E), выход 2хC19/9хC13
Elemy
145 000 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
Устройство автоматического ввода резерва (Автоматический стоечный переключатель)  позволяет подключить IT-оборудование с одним блоком питания к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования. Выполняет функцию автоматического аварийного или сервисного байпаса источника бесперебойного питания. Применение в инфраструктуре центров обработки данных и узлов связи, а также, в шкафах управления, автоматики, телемеханики, в составе комплексов АСУ ТП
Основные преимуществ:
  • Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
  • Переключение между вводами происходит за 10-12 мс
  • Конфигурация: 220V 32A 7000VA
  • Удаленный мониторинг состояния вводов и параметров сети
  • Ключевые параметры сети выводятся на OLED-дисплей
  • Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
  • Управление устройством с лицевой панели и в web-интерфейсе
  • Автоматический выключатель с защитой от случайного выключения
  • Подключение вводов и нагрузки через разъемы: IEC309 / C19 / C13
  • Широкий диапазон питающего напряжения 100 - 400 V
  • Широкий диапазон частоты питающего напряжения: 25-75Hz
  • Опционально - органайзер для фиксации подключенных кабелей питания и нагрузки
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Тип входной вилкиКлеммный терминал
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 60
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44х486х260
Масса нетто, не более, кг5.3
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В120-420
Частота переменного тока на входе, Гц35-75
Максимальный ток нагрузки32 A
Полный диапазон регулирования уставок напряжения на входах, %70-130
Временные характеристики
Время переключения между входами, мс10-20
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
3D-модели и чертежи
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1204/32 1U, 220В, 32А, вход под 2хIEC 60309 (1P+N+E), выход 2хC19/9хC13 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
