TP-ATS-06A02B-1U
Тип входных разъёмов: 2 разъёма IEC 60320 C20 16 A, номинальное напряжение 220 В, время переключения: не более 14мс, тип выходных разъёмов: 6 разъёмов IEC 60320 C13, 2 разъема IEC 60320 C19
Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U
Tesla Power
76 437 ₽
Гарантия 6 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Автоматический переключатель нагрузки Tesla Power (Automatic Transfer Switch) является передовым техническим решением по резервированию электропитания сетевых устройств, обеспечивающим наиболее современный и надежный метод переключения оборудования между источниками питания. Управление переключателем возможно как на уровне локального, так и дистанционного сетевого доступа.
Благодаря поддержке работы с двумя источниками питания переключатель ATS обеспечивает отказоустойчивую работу оборудования. При неустойчивой работе первичного источника питания, или его полном отказе, переключатель автоматически переводит питание нагрузки на вторичный источник.
Автоматический переключатель нагрузки применяется в сетях ЦОД таких отраслей, как связь и сетевые технологии, энергетика, банковский и финансовый секторы, страхование, управление информационными сетями, образование, медицина, государственные электронные услуги и многие другие.
Основные характеристики:
  • Микропроцессорная система управления MCU
  • Надежное автоматическое резервирование электропитания
  • Управление на локальном и дистанционном уровне
  • Современные высокоточные технологии управления
  • Безопасность, надежность и энергоэффективность
Основные функции
  • Автоматическое переключение между двумя источниками питания
  • Контроль нагрузки по двум источникам питания
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки системы
  • Локальная и дистанционная сигнализация
Комплект поставки:
  • Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U - 1 шт.
  • Силовой шнур С19-Schuko - 2 шт.
  • RJ-45 патч-корд - 1 шт.
  • Комплект крепления в стойку
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Длина шнура, м2
Тип входной вилкиIEC320 C20
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 70
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44.4x482.6x220
Масса нетто, не более, кг3.15
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В180-260
Частота переменного тока на входе, Гц50/60±5%
Максимальный ток нагрузки16 A
Временные характеристики
Время переключения между входами, мс3.5-14
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
TLK-PCM10-018
389,33 ₽
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-TG40779
21.04.2026, 05:52
Подскажите вес устройства?
NAG
27.04.2026, 11:00
Масса устройства 3150 г
Пользователь-QR18725
15.04.2026, 12:05
Добрый день. Подскажите оборудование с артикулом TP-ATS-06A02B-1U внесено в реестр минпромторга?
NAG
16.04.2026, 03:05
Добрый день, нет, данное оборудование не внесено в реестр Минпромторга.
Григорий-NV13219
03.04.2026, 15:37
Добрый день. Подскажите еще по MIB-файлу. Тот файл, что приложен, как-то не бьется с тем, что выдает snmpwalk. Может это не от данной модели? Внутри идентификатор "LIEBERT-UPSTATION-D-UPS-MIB".
NAG
06.04.2026, 03:58
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Григорий-NV13219
02.04.2026, 14:03
Можно ли установить большее количество попыток перед тем, как устройство заблокируется? И можно ли уменьшить длительность блокировки?
NAG
03.04.2026, 04:24
Добрый день. Нет, установить большее количество попыток перед тем, как устройство заблокируется нельзя, а также нельзя уменьшить длительность блокировки, это заложено на уровне ПО. Но, если ввели пароль неверно 5 раз и УЗ заблокировалась на 1 час, блокировку можно обойти двумя вариантами, первый зажать кнопку reset на 6 секунд, после перезагрузки устройства у вас снова будет 5 попыток для входа. Второй отключить по питанию оба кабеля и снова включить, этот способ также даст новые 5 попыток для входа.
Родионов М-PY64071
18.02.2026, 09:50
Где можно скачать прошивку? Его вообще можно обновить?
NAG
19.02.2026, 03:22
Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
