ATS-1204/16
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1204/16 1U, 220В, 16А, вход 2хС20, выход 1хC19/9хC13
Elemy
125 000 ₽
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Устройство автоматического ввода резерва позволяет подключить IT-оборудование с одним блоком питания к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования.Выполняет функцию автоматического аварийного или сервисного байпаса источника бесперебойного питания. Применяется в инфраструктуре Центров Обработки Данных и узлов связи.
Основные преимущества
  • Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
  • Переключение между вводами происходит за 10-12 мс
  • В двух конфигурациях: 220V 16A 3500VA и 220V 32A 7000VA
  • Удаленный мониторинг состояния вводов и параметров сети
  • Ключевые параметры сети выводятся на OLED-дисплей
  • Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
  • Управление устройством с лицевой панели и в web-интерфейсе
  • Автоматический выключатель с защитой от случайного выключения
  • Подключение вводов и нагрузки через разъемы: C20 / IEC309 и C19 / C13
  • Широкий диапазон питающего напряжения 100 - 400 V
  • Широкий диапазон частоты питающего напряжения: 25-75Hz
  • Опционально - органайзер для фиксации подключенных кабелей питания и нагрузки
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Количество розеток9
Тип входной вилкиIEC320 C20
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 60
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44х486х260
Масса нетто, не более, кг4
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В120-420
Частота переменного тока на входе, Гц35-75
Максимальный ток нагрузки16 A
Полный диапазон регулирования уставок напряжения на входах, %70-130
Временные характеристики
Время переключения между входами, мс10-20
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
3D-модели и чертежи
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-1204/16 1U, 220В, 16А, вход 2хС20, выход 1хC19/9хC13 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
