BONCH-ATS/PDU 8A-9C13-Am-C14/C14
Блок розеток с функцией АВР BONCH-ATS/PDU 8A-9C13-Am-C14/C14, 1U, 220В, 8А, вход 2*C14, выход 9*C13, амперметр
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-9C13-Am-C14/C14
Bonch
25 540 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 ноября
Блок силовых розеток с АВР BONCH-ATS/PDU предназначен для автоматического переключения на электроснабжение от резервной линии в случае отказа основной, используются в составе системы электроснабжения, имеющей два независимых силовых фидера.
Особенности BONCH-ATS/PDU
  • Инновационность: собственная уникальная разработка российских ученых
  • Быстродействие: гарантированное время переключения на резервный ввод составляет до 14 мс
  • Удобство исполнения: стандартный стоечный горизонтальный PDU для стандартного 19-дюймого шкафа. Стандартное подключение к источникам и блокам питания
  • Необходимая мощность: возможность подключения нагрузки до 1.7 кВт
  • Надежность: высокое качество сборки и проверка функций на оборонном заводе
  • Стоимость: доступная цена основана на решении исключительно АВР
Способ применения BONCH-ATS/PDU
В телекоммуникационном шкафу с двумя вводами питания
BONCH-ATS/PDU включается в разные вводы (в т.ч. и различные PDU) и таким образом обеспечивает:
  • работу оборудования, имеющего один блок питания при отключении одного ввода или срабатывании защиты на PDU непосредственно в стойке (например, при К.З. Блока питания, оборудования с 2 БП);
  • непрерывную работу оборудования при проведении работ на электрооборудование (замена PDU, автоматов в ЩГП, проведении профилактический работ на любом из вводов питания).
В телекоммуникационном шкафу с одним вводом электропитания
BONCH-ATS/PDU включается основным вводом в ИБП, резервным вводом – в сеть 220В. Оборудование, критичное к отключению включается в АВР. Таким образом, организуется так называемый Байпас автоматический, быстродействующий, позволяющий обеспечить:
  • работу оборудования и ПО, включенного в АВР, продолжить работу корректно, без отключений/зависаний/приостановке сервисов при выходе из строя ИБП;
  • без отключения сервисов провести замену, обслуживание, профилактику ИБП;
  • без отключения сервисов провести замену, обслуживание, профилактику линии электропитания.
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток9
Длина шнура, м1,7
Тип входной вилкиIEC320 C14
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм45х484x45
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Частота переменного тока на входе, Гц50-60
Максимальный ток нагрузки8 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт1
Временные характеристики
Время переключения между входами, мсдо 14
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 005 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-9C13-Am-C14/C14 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
