ATS-1602
Устройство автоматического ввода резерва (АВР) электронно-механическое, 220В, 8 А (ATS-1602) Устройство ATS-1602 включено в РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА, что подтверждает российское происхождение и даёт заказчикам приоритет при госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Электронно-механический АВР Elemy (Электронный АВР ATS-1602)
Elemy
32 999 ₽
Гарантия 24 месяца
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Электронно-механический АВР ATS-1602 изготавливается на территории Российской Федерации и соответствует требованиям ТУ 4210-005-81175827-2015.
Устройство ATS-1602 включено в РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА, что подтверждает российское происхождение и даёт заказчикам приоритет при госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5546662
ATS-1602 это модернизация зарекомендовавшей себя модели ATS-1601. В новой модели обновлена плата, изменён тумблер переключения приоритета - теперь это кнопка с индикацией  приоритетного входа на мнемосхеме. ATS-1602 как и раньше будет актуален для организации бесперебойного питания в шкафах с оборудованием связи, передачи данных, телемеханики и АСУ, а также других подобных систем, требующих надежного питания от двух и более источников.
Основные преимущества:
  • Питание внутренних систем АВР производится от питающих нагрузки вводов;
  • Устройство без повреждений переносит кратковременные повышения напряжения в сети питания до 300В. АВР не имеет встроенных ил возможности подключения внешних источников резервного питания;
  • АВР переключает цепи питания нагрузки на резервный ввод в случаях повышения или понижения напряжения на основном вводе и выход его за уставки, а также при полном пропадании напряжения, тем самым защищая нагрузку от повреждений и от перерывов в работе;
  • АВР имеет возможность выбора пользователем приоритетного ввода питания нагрузки;
  • Важным преимуществом прибора является и его невысокая стоимость, которая сравнима с более простыми и медленными устройствами, собранными на модульном оборудовании.
                                       Сравнительный анализ технических характеристик ATS-1602 и BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S
  Модель
  ATS-1602 BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S
Функционал
Напряжение номинальное, В 220-230 220-230
Защита от КЗ в нагрузке Есть Есть
Номинальный ток нагрузки, А 8 8
Подключаемая мощность, Вт 1700 1700
Выбор приоритетного ввода Есть (1 или 2 ) Нет (всегда "A")
Контроль наличия напряжения на вводе 1 («А») Есть Есть
Контроль наличия напряжения на вводе 2 («В») Есть Нет
Контроль пониженного напряжения на вводах 1, 2 (В) U 180 ± 3% Нет
 Контроль повышенного напряжения на вводах 1, 2 (В) U > 250 ± 3% Нет
Переключение на резервный ввод или отключение нагрузки при пониженном / повышенном напряжении Есть* Нет**
Время переключения (отсутствия напряжения в нагрузке при переключении) (мс)
При пропадании напряжения на приоритетном вводе (для ATS-1602) или на вводе «А» (для BONCH‑ATS/PDU), (мс) 10 14
Переключение с резервного, после появления напряжения соответствующего уставкам на приоритетном вводе (для ATS-1602) или при появлении напряжения на вводе «А» (для BONCH‑ATS/PDU), (мс) 6-10 5
При изменении приоритетного ввода (мс) 6 Не применимо
Индикация, мнемосхема
Индикация наличия напряжения вводах Есть Есть
Индикация пониженного / повышенного напряжения на вводах Есть. Раздельно на каждом Нет
Индикация активного ввода  Есть Есть, совмещена с индикацией наличия напряжения
Индикация приоритетного ввода Есть Не применимо
Индикация напряжения на выходе (в нагрузке) Есть Есть
Наличие мнемосхемы Есть нет
* При выходе напряжения за фиксированные уставки или при его полном пропадании на приоритетном вводе (1 или 2 в зависимости от выбранного приоритета) нагрузка переключается на резервный ввод если на нем присутствует напряжение соответствующее уставкам.
В противном случае нагрузка будет полностью отключена в целях защиты от пониженного или повышенного напряжения.
** При отсутствии напряжения на вводе «A» нагрузка всегда подключена к вводу «B» вне зависимости от наличия или величины напряжения на вводе «В».
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
Количество розеток6
Длина шнура, м1,5
Тип входной вилкиIEC320 C14
Механическая долговечность контактов при нагрузке категории АС-1, не менее10 000 циклов
Температура эксплуатации, °Cот 1 до 65
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм45х490х50
Масса нетто, не более, кг1.2
Средний срок службы, не менее, лет15
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В90-300
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки8 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт2.5
Временные характеристики
Время переключения между входами, мспри изменении приоритета: 3-4
при пропадании напряжения или выхода его за значения 180-250В: 12-14
PC-SH-C19-16A-1.8-R
900 ₽
PC-SH-C15-10A-1.8
440 ₽
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG
379 ₽
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
PC-SH-C13-16A-1.8
472 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-186-ML12
1 306 ₽
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
В наличии: 9 шт
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
3D-модели и чертежи
Электронно-механический АВР Elemy (Электронный АВР ATS-1602) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
