BONCH-ATS/PDU 8A-2S/6C13-C14/C14
Блок розеток с функцией АВР BONCH-ATS/PDU 8A-2S/6C13-C14/C14, 1U, 220В, 8А, вход 2*C14, выход 2*Schuko/6*C13
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-2S/6C13-C14/C14
Bonch
23 990 ₽
Блок силовых розеток с АВР BONCH-ATS/PDU предназначен для автоматического переключения на электроснабжение от резервной линии в случае отказа основной, используются в составе системы электроснабжения, имеющей два независимых силовых фидера.
Особенности BONCH-ATS/PDU
  • Инновационность: собственная уникальная разработка российских ученых
  • Быстродействие: гарантированное время переключения на резервный ввод составляет до 14 мс
  • Удобство исполнения: стандартный стоечный горизонтальный PDU для стандартного 19-дюймого шкафа. Стандартное подключение к источникам и блокам питания
  • Необходимая мощность: возможность подключения нагрузки до 1.7 кВт
  • Надежность: высокое качество сборки и проверка функций на оборонном заводе
  • Стоимость: доступная цена основана на решении исключительно АВР
Способ применения BONCH-ATS/PDU
В телекоммуникационном шкафу с двумя вводами питания
BONCH-ATS/PDU включается в разные вводы (в т.ч. и различные PDU) и таким образом обеспечивает:
  • работу оборудования, имеющего один блок питания при отключении одного ввода или срабатывании защиты на PDU непосредственно в стойке (например, при К.З. Блока питания, оборудования с 2 БП);
  • непрерывную работу оборудования при проведении работ на электрооборудование (замена PDU, автоматов в ЩГП, проведении профилактический работ на любом из вводов питания).
В телекоммуникационном шкафу с одним вводом электропитания
BONCH-ATS/PDU включается основным вводом в ИБП, резервным вводом – в сеть 220В. Оборудование, критичное к отключению включается в АВР. Таким образом, организуется так называемый Байпас автоматический, быстродействующий, позволяющий обеспечить:
  • работу оборудования и ПО, включенного в АВР, продолжить работу корректно, без отключений/зависаний/приостановке сервисов при выходе из строя ИБП;
  • без отключения сервисов провести замену, обслуживание, профилактику ИБП;
  • без отключения сервисов провести замену, обслуживание, профилактику линии электропитания.
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
IEC 320 C13 10A
Количество розеток2
6
Длина шнура, м1,7
Тип входной вилкиIEC320 C14
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм45х484x45
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Частота переменного тока на входе, Гц50-60
Максимальный ток нагрузки8 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт1
Временные характеристики
Время переключения между входами, мсдо 14
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-SH-C13-16A-1.8
472 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-SH-C19-16A-1.8-R
900 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 009 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-186-ML12
1 297 ₽
По дате
Пользователь-BZ97040
19.06.2024, 08:38
Если произойдёт КЗ в одном из подключенных устройств к такому блоку розеток, то получается выбьет весь блок розеток, то есть всё оборудование, которое от него подключено?
NAG
15.07.2024, 04:35
Добрый день. Да, все верно. В этом устройстве не реализована защита по КЗ на выходных розетках. Варианты переключателей с поддержкой такого функционала RPCM 1502 и ATS-1205/16
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-2S/6C13-C14/C14 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
