Управляемый POE коммутатор уровня 3 SNR-S300G-48TX-POE
EndOfSale
Артикул:SNR-S300G-48TX-POE
Код товара: 22266
Управляемый POE коммутатор уровня 3, 48 портов 10/100/1000BaseT с поддержкой POE, 4 порта 1/10G SFP+, 2 порта для стекирования. Поставляется в комплекте с одним или двумя БП S300-PSU-AC-600/S300-PSU-AC-900, цену БП уточняйте отдельно.
Снят с продажи
Возможно наличие внешних признаков эксплуатации в технических помещениях. Коммутатор прошел тестирование в сервисном центре. Предоставляется гарантия 3 месяца.
SNR-S300G-48TX-POE является L3 коммутатором нового поколения с передовой аппаратной и программной архитектурой, который предназначен для использования на уровне доступа в корпоративных сетях любого масштаба.
Поддержка PoE 802.3at/af на всех 48 портах, а также нового стандарта PoE 802.3bt с мощностью до 60W на порт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.
Гигабитные порты для подключения клиентов и 10GE Uplink порты позволяют организовать высокоскоростные сервисы внутри сети предприятия и обеспечивают сохранность инвестиций в оборудование.
Модульные резервируемые блоки питания, поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSPF, BGP) и L2 протоколов резервирования (RSTP, MSTP, LACP, ERPS) позволяют строить отказоустойчивые сети с высоким уровнем надежности.
Комплексный функционал безопасности, включающий поддержку L2-L4 ACL, защиту от штормов и петель, IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping, авторизацию 802.1x, обеспечивает стабильную работу сетевой инфраструктуры и защиту от несанкционированных подключений.
Мощный функционал по обеспечению качества обслуживания (QoS) позволяет приоритизировать бизнес-критичный трафик, передачу видео и голосовых данных в реальном времени, управлять полосой пропускания для различных приложений.
Основные особенности:
  • Неблокируемая архитектура;
  • Встроенные 10GE SFP+ Uplink порты;
  • Поддержка PoE 802.3at/af/bt с суммарной мощностью 740W;
  • Поддержка нового стандарта PoE 802.3bt (до 60W на порт, до 8 портов);
  • Поддержка протоколов L3: OSFP, BGP, PBR, ECMP;
  • MPLS функционал: LDP, L3 VPN, L2 VPN (VPLS, VPWS);
  • Hot-swap модульные блоки питания, резервируемые по схеме 1+1;
  • Поддержка RSTP, MSTP, ERPS, LACP;
  • Поддержка Loopback detection;
  • Поддержка Cable distance calculation;
  • Аппаратное стекирование с помощью VSF (Virtual Switch Framework).
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекирования2 x 20Gbps QSFP+
Management порт10/100/1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания48V DC; ~220V AC
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
Допустимое напряжение питания220V AC; 48V DC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов64000
Протоколы L2 резервированияSTP; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, Максимум 128 групп, до 8 портов в группе.
Расширенный профиль балансировки (L2-L4 заголовки, MPLS метки)
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Протоколы маршрутизацииMSDP; PIM; BGP; OSPF; RIP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W740
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6);
TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9;
BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82;
PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля;
Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек;
Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Сертификаты соответствия
Программное обеспечение и прошивки
