Коммутаторы Eltex серии MES3100 предназначены для использования в операторских сетях в качестве коммутаторов уровня агрегации или транспортных коммутаторов, обладают богатым функционалом уровня 2, а также основными функциями уровня 3. Обеспечивают высокую производительность, гибкость, безопасность, в сочетании с надежностью, предоставляемой за счет резервных вентиляторов и блоков питания. Благодаря высокой плотности портов, коммутаторы Eltex серии MES3100 являются оптимальным решением в операторских сетях, где необходима организация 10G-линков. Также коммутатор Eltex MES3124F может использоваться в корпоративных сетях, и для организации ЦОДов.
Отличительные черты коммутаторов - развитые функции уровня 2, поддержка статической IP маршрутизации, динамической маршрутизации, наличие интерфейсов 10Гбит/с (SFP+), резервирование источников питания с возможностью горячей замены, а также 3 модуля вентиляции.
Коммутатор Eltex MES3124 имеет 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, а также 4 порта 10G Base-X.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Техническое описание серии MES3124 (Рус)
Область преминения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети.
Основные особенности:
- 20 портов 1Gbps(SFP), 4 combo-порта 1Gbps, 4 порта 10Gbps(SFP+);
- Развитые функции уровня 2;
- Поддержка функций уровня 3;
- Резервинование источников питания, возможность горячей замены
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Интерфейсы | 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet; 4 порта 10G Base-X |
Трансиверы | SFP, SFP+ |
Дуплексный и полудуплексный режимы | Дуплексный/ полудуплексный режим для электрических портов, дуплексный режим для оптических портов. |
Производительность коммутатора | 128 Гбит/с |
Объем буферной памяти | 12 Мбит |
Таблица MAC адресов | 16К |
Поддержка VLAN | 802.1Q, до 4К |
Управление | SNMP, CLI, ssh, telnet |
Функции интерфейсов | Защита от блокировки очереди (HOL); Поддержка обратного давления (Back pressure) ; Поддержка MDI/MDIX; Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames); Управление потоком (IEEE 802.3X). |
Функции при работе с MAC-адресами | Таблица MAC-адресов 16000 записей; Независимый режим обучения в каждой VLAN ; Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support); Регулируемое время хранения MAC-адресов (Automatic Aging for MAC Addresses); Статические записи MAC (Static MAC Entries) |
Функции обеспечения безопасности | DHCP snooping; Опция 82 протокола DHCP ; UDP Relay; IP Source address guard; Dynamic ARP Inspection (Protection); L2-L3-L4 ACL (Access Control List); Time-Based ACL; Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса; Проверка подлинности на основе порта (802.1x) |
Функции L2 | Функция Multicast (IGMP Snooping); MLD Snooping; Защита от широковещательного «шторма» (Broadcast Storm Control); Зеркалирование портов (Port Mirroring); Изоляция портов (Protected ports); Private VLAN Edge; Private VLAN (light version); Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol); Поддержка протокола RSTP (IEEE 802.1w Rapid spaning tree protocol); Поддержка VLAN; Поддержка GVRP (GARP VLAN); Поддержка VLAN на базе портов (Port-Based VLAN); Поддержка 802.1Q; Selective Q-in-Q; Объединение каналов с использованием LACP; Создание групп LAG; Поддержка Auto Voice VLAN; IGMP proxy. |
Функции L3 | Клиенты BootP и DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol); Статические IP-маршруты; Поддержка ARP (Address Resolution Protocol), ARP Proxy; Динамическая маршрутизация RIP v1, v2. |
Основные функции качества обслуживания (QoS) | Поддержка до 8 приоритетных очередей; Поддержка класса обслуживания 802.1p. |
Основные функции управления | Загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP; Удаленный мониторинг (RMON); Протокол SNMP; Интерфейс командной строки (CLI); Syslog; SNTP (Simple Network Time Protocol); Traceroute; Управление контролируемым доступом – уровни привелегий; Блокировка интерфейса управления; Локальная аутентификация; Фильтрация IP-адресов для SNMP; Проверка подлинности на основе порта (802.1x); Клиент RADIUS TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System); Сервер SSH; Поддержка макрокоманд |
Сервисные функции | Виртуальное тестирование кабеля (VCT); Диагностика оптического трансивера; Green Ethernet |
Температура | от -10 до +45°C |
Источники питания | Сеть переменного тока: 220В+-20%, 50 Гц |
Потребляемая мощность | ≤50 W |
Размеры | 430x44x250 мм |
Вес | не более 2,6 кг |
