Управляемый гигабитный L2+ коммутатор SNR-S5210G-24FX-2AC – это бюджетное решение для построения сетей доступа и агрегации c 10G uplink-портами. Коммутатор оснащен 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 портами Combo 10/100/1000Base-T| 100/1000Base-X SFP и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 512 IPv4 маршрутов, 1024 multicast групп, 16K MAC, 1792 ACL. Такое сочетание портов позволит подключать конечных пользователей как по оптике, так и по меди, а также использовать коммутатор на уровне агрегации небольшой сети. Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S5210G-24FX-2AC имеет два встроенных блока питания 90-264V AC. Для обеспечения резервирования подключение блоков питания производится к двум независимым источникам. Таким образом при перебоях питания на одном из источников, коммутатор продолжит свою работу.
Web-интерфейс идентичен для всех моделей серии SNR-S5xxx и доступен по ссылке: https://demo.nag.wiki.
Для входа используйте логин admin и пароль admin.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты (с поддержкой 100Mbit/s и 2.5Gbit/s);
-Наличие 4-х комбо портов;
-Два встроенных блока питания 90-264V AC;
-Статическая маршрутизация;
-Мониторинг электропитания;
-Простая настройка через Cisco-like CLI;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2+ |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet SFP |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 24 |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 2x ~220VAC |
| Блоки питания | Встроенные |
| L2 функционал | |
| Поддержка стекирования | Нет |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16384 |
| Количество правил ACL | 1792 |
| Протоколы L2 резервирования | ERPS; MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | Статическое / LACP 802.1ax (до 28 групп на коммутатор / до 8 портов в группе) |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, WFQ |
| Количество multicast групп | 1024 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 512 |
| Размер таблицы ARP | 2048 |
| Протоколы маршрутизации | Static route |
| Поддержка MPLS | Нет |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | RADIUS, Передача привилегий через RADIUS, Tacacs+, Различные уровни привилегий пользователей, SCP/SFTP/TFTP/FTP, Web-интерфейс (IPv4), CLI, Telnet, Console, SSH, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9, Public & Private MIB interface, NTP, Шифрование пароля, ZTP, Автоматическое резервирование конфигурации, Резервное копирование и восстановление настроек, Поддержка нескольких версий ПО, Поддержка нескольких конфигурационных файлов, Отладочные команды (debug), Ping, Traceroute, Syslog (IPv4), VCT, DDM, Multiple IP Interface, LLDP |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 4kV |
| Размеры, мм | 442 x 44 x 208 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор; Кабель питания (2 шт); Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. |
Аналоги
| SNR-S3850G-24FX | 63 485 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-S2995G-24FX | 60 215 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт |
2Доставка
Управляемый коммутатор уровня 2+ SNR-S5210G-24FX-2AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
