NLV-3000
Нaпряжение питания, В
48 DC230 AC
Cтепень защиты и класс очистки воздуха
IP54, G3IP55, G4
Производительность вентилятора, м3/ч
16303448525965717896105110111120193210475500736800
Фильтрующий вентилятор SILART, производительность, м3/ч: 500, номинальное напряжение, В: AC 230, габаритные размеры (ШВГ): 324х324х132
Фильтрующий вентилятор SILART, IP54 500 м3/ч 230 VAC NLV-3000
SILART
11 212 ₽
Фильтрующие вентиляторы серии NLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G3. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP54. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
Тип климатического оборудованияФильтрующий вентилятор
Тип подключенияПружинная клемма
Мощность, Вт50
Нaпряжение питания, В230 AC
Тип подшипникаКачения
Производительность вентилятора, м3/ч500
Класс очисткиG3
Уровень шума, дБА62
Температура эксплуатации, °С-10...+45
Срок службы, ч50000
Степень защитыIP54
Габаритные размеры324x324x132
Вес, кг2,31
SNR-KTS-011-COMPACT
955,93 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-KTS-011
410,46 ₽
Транзит: 1 000+ шт
MTN-410
2 938 ₽
MTN-411
2 938 ₽
SNR-THERM-BCH
1 273 ₽
ECD-1000
2 055 ₽
TBS-240
689,11 ₽
ET-3301
20 000 ₽
SNR-THERM-D2
1 096 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-MFR-012
1 757 ₽
KFV-300-00
14 326 ₽
NLF-300
2 875 ₽
3D-модели и чертежи
Фильтрующий вентилятор SILART, IP54 500 м3/ч 230 VAC NLV-3000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
