TBS-240
Термостат TBS-240 с диапазоном регулировки от -20С до +40С предназначен для размыкания силовой электрической цепи при заданной температуре. Термостат не имеет собственного электропотребления.
Термостат SILART, -20..+40 NO механический
SILART
689,11 ₽
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Механический биметаллический термостат TBS-140 предназначен для контроля температуры в электротехнических шкафах и корпусах, обеспечивая защиту внутренних элементов шкафа или корпуса от переохлаждения. Термостат также может использоваться для приведения в действие сигнализации. Благодаря конструкции корпуса, обеспечивается необходимая циркуляция воздуха вокруг управляющего элемента термостата, при этом вентиляционные отверстия позволяют устанавливать термостат вплотную к ненагревающимся элементам шкафа или соседним устройствам.
Тип климатического оборудованияТермостат
Тип подключенияВинтовая клемма
Тип контактаNC (нормально замкнутый)
Тип монтажаDIN-рейка, 35мм
Температурный диапазон управления, °С-20...+40
Гистерезис, °С7±3
Температура эксплуатации, °С-40...+80
Материал корпусапластик, UL94V-0
Степень защитыIP20
Габаритные размеры34х63х42
Вес, кг0,04
SNR-VSH-19-1U-60-O-7035
749,33 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-FAN1225
677,55 ₽
SNR-FAN1238
583,95 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-FAN1238-FILTER
1 216 ₽
G1238-A22X-5PSHL
1 684 ₽
G1238-A22X-5PBHL
1 539 ₽
G1225-A22X-7PBHL
1 599 ₽
NLV-3101
19 158 ₽
NLV-1500
2 994 ₽
NLV-1101
2 892 ₽
G1238-D48X-7PBHL
1 684 ₽
3D-модели и чертежи
Термостат SILART, -20..+40 NO механический c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
