SNR-KTS-011
Термостат для термошкафа SNR-KTS-011 на DIN-рейку с диапазоном регулирования от 0°C до +60°C и контактом NO предназначен для замыкания силовой электрической цепи (например вентиляторы и теплообменники) при заданной температуре. Термостат не имеет собственного электропотребления.
Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок
412,08 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Для регулировки температурного режима внутри шкафа. Термостат позволяет задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °C; гистерезис 7 °C. Модуль термостата крепится к DIN-рейке.
Нормально разомкнутые контакты термостата могут использоваться, например, для управления вентиляторами и теплообменниками или для активации передатчиков сигналов системы удаленного мониторинга при выходе температуры за рамки установленного диапазона. Биметаллический термостат крепится на DIN-рейку
Подключение термостата:
Устанавливается на стандартной 35мм DIN рейке защелкиванием. Вентиляционные щели терморегулятора не должны быть закрыты.
Термостат подключается в разрыв сети питания вентиляторного блока и при достижении заданной температуры замыкает цепь и подает напряжение на вентиляторы. После снижения температуры ниже установленного уровня, цепь питания снова размыкается.
Тип климатического оборудованияТермостат
Тип подключенияВинтовая клемма
Тип контактаNO (нормально открытый)
Тип монтажаDIN-рейка
Температурный диапазон управления, °С0...+60
Гистерезис, °С7
Габаритные размеры60x33x43
Вес, кг0.04
Степень защиты IPIP20
SNR-VSH-19-1U-60-O-7035
749,33 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-FAN1225
684,34 ₽
SNR-FAN1238
586,25 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-FAN1238-FILTER
1 229 ₽
G1238-A22X-5PSHL
1 684 ₽
G1238-A22X-5PBHL
1 539 ₽
G1225-A22X-7PBHL
1 599 ₽
NLV-3101
19 158 ₽
NLV-1500
2 994 ₽
NLV-1101
2 892 ₽
G1238-D48X-7PBHL
1 684 ₽
Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
