ET-3301
Электронный термостат ELEMY ET-3301 на ДИН-рейку
Электронный термостат Elemy ET-3301
Elemy
20 000 ₽
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 6 недель, бесплатно
Прибор ET-3301 предназначен для контроля и поддержания микроклимата во внутреннем пространстве термошкафа, либо в иных замкнутых пространствах. Прибор защищает оборудование в шкафу от выхода из строя по причине неблагоприятных климатических условий, управляя включением нагревателя, вентилятора и защищаемого оборудования.
Основные преимущества устройства:
  • Исполнение: 2 DIN на монтажной рейке
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Датчики температуры/влажности: (1) встроенный, (1) 1-Wire Jack 2.5
  • Безопасный холодный старт подключаемого оборудования
  • Передача дискретных сигналов о состоянии устройства и климатического оборудования
  • Графический дисплей с трехкнопочной клавиатурой
  • Одновременное измерение температуры и влажности при помощи двух независимых датчиков
  • Возможность выбора датчика (внешний/встроенный) для управления климатом
Характеристики устройства
Производитель Elemy
Сери ET
Номинальный ток 10А
Напряжение электропитания 250В АС
Срособ крепления DIN-рейка
Степень защиты IP20
Размер, ШхВхГ 36,3х57,5х90,2 мм
Вес 0,15 кг
Раб.температура, C-60 до +80
Габариты, мм57.5x36.3х90.2
Вес, кг0.15
Электронный термостат Elemy ET-3301 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
