MTN-411
Переключающий механический гигростат MTN-411, функция: переключение (нагрев/охлаждение), тип: механический, диапазон регулировки, °С/ %: +35 ... +95
Гигростат SILART 35...95% механический MTN-411
SILART
2 938 ₽
Переключающие гигростаты SILART серии MTN предназначены для регулировки относительной влажности в шкафах с целью защиты чувствительных электронных компонентов от влаги и выпадения конденсата.
Тип климатического оборудованияГигростат
Тип контактаПереключающий контакт
Тип монтажаDIN-рейка, 35мм
Максимальное напряжение, В250 AC
Максимальный ток, А5
Сечение подключаемых проводников, мм²до 2,5 мм2 (AWG14)
Диапазон регулировки, %RH35...95
Гистерезис, %RH± 5
Температура эксплуатации, °С0...+60
Температура хранения, °С-40...+60
Материал корпусапластик, UL94V-0
Степень защитыIP20
Габаритные размеры50x84x54,3
Вес, кг0,069
Гигростат SILART 35...95% механический MTN-411 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
