NLV-3101
Нaпряжение питания, В
48 DC230 AC
Cтепень защиты и класс очистки воздуха
IP54, G3IP55, G4
Производительность вентилятора, м3/ч
16303448525965717896105110111120193210475500736800
Фильтрующий вентилятор SILART, производительность, м3/ч: 736, номинальное напряжение, В: AC 230, габаритные размеры (ШВГ): 324х324х117
NLV-3101 Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 736 м3/ч 230 VAC
SILART
19 158 ₽
Фильтрующие вентиляторы серии SLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G4. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP55. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
Тип климатического оборудованияФильтрующий вентилятор
Тип подключенияПружинная клемма
Мощность, Вт126
Нaпряжение питания, В230 AC
Тип подшипникаКачения
Производительность вентилятора, м3/ч736
Класс очисткиG4
Уровень шума, дБА68
Температура эксплуатации, °С-10...+65
Срок службы, ч50000
Степень защитыIP55
Габаритные размеры324x324x117
Вес, кг3,01
TBS-240
689,11 ₽
SNR-KTS-011
408,85 ₽
Транзит: 1 000+ шт
ECD-1000
2 055 ₽
SNR-THERM-D2
1 092 ₽
Транзит: 100+ шт
MTN-410
2 938 ₽
SNR-KTS-011-COMPACT
952,17 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-THERM-BCH
1 268 ₽
ET-3301
20 000 ₽
SNR-MFR-012
1 751 ₽
MTN-411
2 938 ₽
NLF-301
3 300 ₽
3D-модели и чертежи
NLV-3101 Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 736 м3/ч 230 VAC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
