iDA-ST400P
Модуль удалённого мониторинга SNMP iDA-ST400P для ИБП
10 278 ₽
10 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 декабря
   SNMP-карта iDA-ST400P обеспечивает ИБП удаленным мониторингом и управлением через локальную сеть Ethernet или Интернет. Устанавливается в специальный слот для опциональных карт на ИБП. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о параметрах работы ИБП, журнала событий, диагностики ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер.
Основные особенности
  • Позволяет удаленно отслеживать уровень входного и выходного напряжений;
  • Позволяет удаленно отслеживать загрузку ИБП;
  • Позволяет удаленно отслеживать заряд внутренних аккумуляторных батарей;
  • Разъем подключения RJ-45;
  • Поддержка TCP / IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, SMTP;
  • Тестирование ИБП;
  • Запрос записей из журнала событий;
  • Информирование о неисправности по электронной почте
  • Доступны функции локальной и удаленной сигнализации.
  • Поддержка MIB RFC1628;
  • Поддержка протоколов многопрофильных пользователей ИБП.
Тип аксессуара для ИБП и БРПМониторинг ИБП
SNR-UPS-LIRT-3000-PS
28 264 ₽
SNR-UPS-LID-2000-XPS
23 982 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-UPS-LIRT-2000-PS
23 896 ₽
В наличии: 3 шт
Транзит: 10+ шт
SNR-UPS-LID-1000-XPS
18 843 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-LID-3000-XPS
29 121 ₽
В наличии: 10 шт
Транзит: 10+ шт
SNR-UPS-LID-600-XPS
12 847 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-LIRT-1000-PS
19 699 ₽
Транзит: 10+ шт
Программное обеспечение
По дате
NAG
04.11.2024, 04:42
Спасибо за добрые слова и обратную связь.
По дате
Пользователь-RL26520
27.11.2025, 06:00
Добрый день! Текущая версия прошивки платы TR01S17, есть ли более новая? В разделе Встроенное ПО здесь на сайте прошивки для iStars отсутствуют.
NAG
27.11.2025, 08:13
Здравствуйте. Прошивки в свободном доступе для этой модели не доступны. Если с модулем возникли проблемы, вам необходимо обратиться в нашу службу технической поддержки. https://shop.nag.ru/support
Пользователь-OE48821
23.01.2025, 16:52
Доброго дня! Как можно получить шаблон Zabbix под эту железку в формате yaml? Купили у вас более 20 ИБП и такие платы мониторинга к ним. Очень хочется подключить мониторинг на Zabbix.
NAG
24.01.2025, 04:10
Здравствуйте. К сожалению мы не занимаемся разработкой шаблонов Zabbix. Обычно наши заказчики разрабатывают их самостоятельно в соответствии со своими требованиями. Если вам потребуется MIB-файл, вы можете его найти в карточке товара, в разделе "Документация и ПО".
Ivantsov T-UY04526
22.01.2025, 08:28
Может ли это устройство сделать сброс по питанию для всех устройств подключенных к ИБП или перезапустить сам ИБП?
NAG
23.01.2025, 03:30
Здравствуйте. Такая функция не доступна по причине, что питание должно быть бесперебойным. При наличии такой возможности допускается ситуация когда подключенное к ИБП оборудование может быть обесточено случайным образом, например в связи ошибочными действиями персонала. Функция удаленной перезагрузки ИБП происходит без отключения напряжения на выходах ИБП. Если требуется периодическая перезагрузка оборудования по требованию, как вариант, можно рассмотреть вариант применения PDU с таким функционалом, который будет подключен к выходам ИБП, но будет иметь свой web-интерфейс не связанный с web-интерфейсом сетевой карты ИБП.
Богданов С-VJ75836
06.12.2024, 05:09
Здравствуйте. Будет ли этот модуль работать с ИБП SPR-1500 LCD
NAG
06.12.2024, 11:23
Здравствуйте. Проверить совместную работу и корректность данных, в данном случае можно только на практике. В настоящее время не имеем в распоряжении указанной модели ИБП. По информации с сайта производителя: https://pcm.ru/product/pcm-spr-1000-lcd-1152575/ К этой модели ИБП подойдут модули: DZ807, DA807.
ООО "-XB29031
02.10.2024, 18:55
Здравствуйте! Где взять датчик температуры для этой платы? THS module
NAG
08.10.2024, 09:21
Здравствуйте. Изначально поставка датчиков не планировалась. Но, постараемся узнать для Вас возможность их поставки, в течении приблизительно 10 рабочих дней. Ответ направим на a.zaykov@is-telecom.ru.
Модуль удалённого мониторинга SNMP iDA-ST400P для ИБП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
