SNR-UPS-ONRT-10000-INT
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 10 кВА/10 кВт, со встроенными АКБ 12В/9Ач х 16, ток заряда до 1А, фаза 1:1
Предложение по замене
Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent
Источник бесперебойного питания on-line, 10000 ВА серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Габаритные размеры
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)10000
Мощность (Вт)10000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети0,99
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%)
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек2
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке12 мин.
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)172х440х660
Вес ИБП, кг62
SNR-PDU-6B-T-0-32L1
1 912 ₽
SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1
9 706 ₽
В наличии: 6 шт
SNR-PDU-8ABL-OE-3-Am16L1
9 908 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1
6 794 ₽
SNR-PDU-8S-OE-3-Am16L1
7 522 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 (уценка)
4 913 ₽
SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 (уценка)
5 163 ₽
SNR-PDU-BYPASS-06A
22 697 ₽
Транзит: 5 шт
SNR-UPS-HOLDER-L
453,95 ₽
SNR-UPS-HOLDER-2
1 180 ₽
Транзит: 100+ уп
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-10-INT192
167 959 ₽
Транзит: 10+ шт
По дате
Пользователь-HU02738
18.09.2025, 12:47
Здравствуйте! Уточните пожалуйста размеры аккумуляторов для данного ИБП. В сопутствующих товарах показывают аккумуляторы габаритами 151x65x95, такие для него подходят? Есть ли смысл ставить на 12AH и какой бренд аккумуляторов предпочтительней для данного устройства ?
NAG
23.09.2025, 04:07
Здравствуйте. Внутри аккумуляторы на 9Ач с клеммами F2, размеры примерно такие: 151x65x95мм 152x66x94мм у 12Ач может быть другой размер, могут не поместиться. Также надо обращать внимание , что если ИБП работает совместно с дополнительным блоком батарей, то аккумуляторы в блоке батарей и встроенные в ИБП должны быть одинаковой емкости (9ач и 9ач) и предпочтительно одного производителя и свежести. Это увеличит срок службы аккумуляторов. Не устанавливайте дешевые аккумуляторы для охранно-пожарных сигнализаций, у них низкая энергоотдача. Модели можете выбрать из этих (чем ниже тем лучше): GP1290 (WBR) HRL1234W F2 (WBR) HR1234W (CSB)
Пользователь-OA56305
25.07.2025, 10:06
Какое ПО используется для настройки и мониторинга данного ИБП если не установлена карта управления? Те через какое ПО подключаться к USB или COM-порту?
NAG
25.07.2025, 12:12
Здравствуйте. Пожалуйста используйте MTR software https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Software/MTR/V1.98_C/SNR-MTR-1-98C.zip пароль в файле PWD
25.07.2025, 09:23
Каким ПО производится настройка и мониторинг данного ИБП если не установлена карта мониторинга?
NAG
25.07.2025, 12:10
Макеев А-OG93164
05.06.2025, 06:35
Здравствуйте. Возможно подключение внешней батарейной группы? какая емкость для нее максимальная?
NAG
05.06.2025, 08:18
Здравствуйте. SNR-UPS-ONRT-10000-INT имеет штатное ЗУ с током 1А, чего хватает для заряда встроенного комплекта батарей. В связи с ограниченным током заряда, подключение доп. блоков батарей типа SNR-UPS-BCRT-610-INT не рекомендуется, но возможно (не более 1шт.). В качестве альтернативы можно рассмотреть конфигурацию: ИБП SNR-UPS-ONRT-10000-INTXL -1шт + Блок Батарей SNR-UPS-BCRT-610-INT до 5шт. Ток ЗУ для SNR-UPS-ONRT-10000-INTXL в этом случае устанавливается в соответствии с подключенным кол-вом блоков батарей (1 ББ -1А, 2 ББ -2А ... 5 ББ -5А). 5ББ и 5А - максимум. Также к SNR-UPS-ONRT-10000-INTXL можно подключить внешние аккумуляторы емкостью до 60Ач в кол-ве 16-18-20шт.
Эдуард-QZ67649
27.03.2025, 06:53
Модуль SNMP DL801 для ИБП будет работать?
NAG
27.03.2025, 08:43
Здравствуйте. DL801 не подойдет по размерам. Для этой модели пожалуйста выбирайте: DZ807, DA807, PIS101
