Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 50Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда |
Характеристики заряда |
Кривая саморазряда при различных температурах |
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре |
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
| Напряжение ячейки АКБ/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 156 | 106 | 86.4 | 54.0 | 39.1 | 30.1 | 19.7 | 14.8 | 11.0 | 8.8 | 8.2 | 6.41 | 5.48 | 2.93 |
| 1,67 | 149 | 102 | 80.1 | 53.0 | 38.3 | 29.4 | 19.1 | 14.4 | 10.7 | 8.7 | 8.1 | 6.36 | 5.44 | 2.91 |
| 1,70 | 143 | 99 | 76.6 | 51.2 | 37.1 | 28.5 | 18.6 | 14.1 | 10.6 | 8.6 | 8.0 | 6.28 | 5.38 | 2.88 |
| 1,75 | 132 | 92 | 72.7 | 48.4 | 35.3 | 27.6 | 18.4 | 13.9 | 10.4 | 8.4 | 7.9 | 6.18 | 5.28 | 2.82 |
| 1,80 | 119 | 84 | 67.4 | 45.8 | 33.9 | 27.0 | 18.2 | 13.8 | 10.3 | 8.3 | 7.8 | 6.04 | 5.21 | 2.79 |
| 1,85 | 102 | 77 | 57.9 | 42.2 | 31.3 | 25.1 | 17.8 | 13.5 | 10.0 | 8.1 | 7.6 | 5.91 | 5.08 | 2.72 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
| 1,60 | 270 | 194 | 154 | 99.7 | 72.0 | 55.1 | 37.3 | 29.0 | 21.9 | 18.1 | 16.2 | 12.7 | 11.3 | 6.05 |
| 1,67 | 260 | 188 | 149 | 97.6 | 70.4 | 53.9 | 36.4 | 28.1 | 21.4 | 17.9 | 15.9 | 12.6 | 11.2 | 5.99 |
| 1,70 | 254 | 186 | 146 | 96.1 | 69.3 | 52.9 | 35.7 | 27.5 | 21.0 | 17.6 | 15.8 | 12.5 | 11.0 | 5.89 |
| 1,75 | 239 | 176 | 143 | 94.0 | 67.9 | 52.0 | 35.5 | 27.3 | 20.6 | 17.1 | 15.6 | 12.4 | 10.7 | 5.72 |
| 1,80 | 219 | 163 | 129 | 90.8 | 66.1 | 51.4 | 35.3 | 27.1 | 20.5 | 17.0 | 15.5 | 12.2 | 10.6 | 5.67 |
| 1,85 | 193 | 152 | 116 | 83.8 | 61.5 | 48.5 | 34.9 | 26.9 | 20.3 | 16.8 | 15.4 | 11.8 | 10.5 | 5.62 |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 50 |
| Тип клемм АКБ | M6 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 7 |
| Максимальный ток заряда, А | 10 |
| Максимальный ток разряда, А | 310 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 50˚С заряд: -20˚С ~ 45˚С хранение: -20˚С ~ 40˚С |
| Саморазряд | < 4% в месяц, при 25°С |
| Срок службы АКБ | 10 лет |
| Высота АКБ, мм | 202 |
| Ширина АКБ, мм | 133 |
| Длина АКБ, мм | 259 |
| Вес АКБ, кг | 16 |
Аналоги
| B12050GP | 12 845 ₽ 11 015 ₽-14% | В наличии: 10+ шт |
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
