SNR-OWC-Real9-T-2-7035
Шкаф уличный, высота 9U, полезная глубина 343 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 15,5, кг
Шкаф уличный серии Real, 9U, 360х630х450, RAL7035
Отгрузим в ТК для доставки: 22 июня
Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 343 мм. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Габаритные размеры:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Высота, U9
Ширина, мм630
Высота, мм457
Глубина, мм450
Полезная глубина, мм343
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
Петренко А-JP05761
24.04.2024, 08:11
Добрый день! Шкаф код товара 36227 совместим с вентилятором код товара 24152?
NAG
17.05.2024, 05:19
День добрый. Шкаф код товара 36227 Не совместим с вентилятором код товара 24152. Рекомендую использовать вентилятор SNR-FAN1238 и фильтрующую решетку SNR-FAN-FILTER-1212-IP54
Пользователь-WO70639
07.04.2023, 04:19
Здравствуйте, Код товара: 36227 - в данном шкафу предусмотрены отверстия для модуля охлаждения, если да, то есть ли такие в вашем каталоге?
NAG
12.04.2023, 07:24
Добрый день. В шкаф можно установить кондиционеры на эффекте Пельтье SNR-ACC-200-TEC SNR-ACC-300-TEC
Шкаф уличный серии Real, 9U, 360х630х450, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-OWC-Real9-T-2-7035 — купить Шкаф уличный серии Real, 9U, 360х630х450, RAL7035 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 036227
