SNR-OWC-404025-IP65
Ширина и высота шкафа
400x400600x600600x800600x1200
Климатическая система
ОбогревОбогрев и принудительная вентиляция
Термошкаф, 400x400x250 мм, IP65, RAL7035, контроль климата, нагрев
Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата)
31 801 ₽
сегодня, бесплатно
Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного  температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP65
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Степень защиты: IP65 - без вентиляции. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
​Особенности конструкции:
  • Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
  • Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм
  • Съeмная  монтажная панель
  • Съемная заглушка для ввода кабелей
  • Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.
  • степень защиты IP65
  • угол открытия двери 120oС
  • диапазон температуры эксплуатации -50oС - 45oС
Комплект поставки:
Термостат для нагревателя 1 шт
Розетка для подключения потребителей 1 шт
Нагреватель 60Вт 1 шт
Вводной двухполюсный автомат 1 шт
Клеммники 1 шт
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Универсальное крепление на стену или столб
Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:
  • 150 кг при установке на стену
  • 60 кг при установке на столб
Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями
*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP65
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Ширина, мм400
Высота, мм400
Глубина, мм250
Полезная глубина, мм180
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
805-01-10
68,63 ₽
TBK870
4 497 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-MBT003
3 000 ₽
SNR-HC-20-LX
962,50 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 10 уп
SNR-HC-20-T
742,50 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR-MBT004
5 793 ₽
SNR-SB207.201
1 982 ₽
По дате
Пользователь-ZI26529
24.09.2025, 07:49
Добра господа. Можем в этот ящик поставить ИБП SVC-PTS-1KLS/A6 с дополнительной батареей?
NAG
26.09.2025, 04:04
Добрый день. SVC-PTS-1KLS/A6 ИБП имеет габариты: Г*Ш*В, мм: 355*146*230 в шкаф SNR-OWC-404025-IP65 не войдет! Так как в шкафу есть ВРУ и система климат контроля. В паспорте есть чертежи с размерами. Паспорт на сайте в разделе -Документация и ПО.
Владимир-UX45050
14.03.2025, 13:04
Можно ли в этот шкаф поместить ИПБ UTI675E ?
NAG
19.03.2025, 09:10
Здравствуйте! В данный шкаф ИБП UTI675E не войдет, т.к. его глубина 252мм, без учета разъемов подключения. Рекомендую, для размещения данного ИБП рассмотреть шкаф SNR-OWC-606025-IP54
Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
