SNR-TWC-604020-RT-IP30
Настенный шкаф без блока питания, габариты (ВхШхГ), мм: 600х400х200, полезная глубина, мм: 180, степень защиты: IP30
Шкаф телекоммуникационный для узла доступа 600х400x200мм, серия RT без блока питания (SNR-TWC-604020-RT-IP30)
23 118 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 30 ноября
Шкаф телекоммуникационный для узла доступа 600х400x200мм, серия RT без блока питания предназначен для организации соединения волокон магистрального кабеля и размещения сетевого коммутатора. Шкаф рассчитан на использование в закрытых помещениях.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию. Дверь распашная с максимальным углом открытия двери 180°, замок цилинндрический под "английский" ключ.
В шкафах предусмотрена съемная панель под установку сплайс кассеты и подключения до 8 адаптеров SC / LC Duplex. Распашная съемная панель под установку коммутатора высотой 1U. Место под установку аккумулятора, блока питания, автоматического выключателя и розетки. Монтажные уголки и профили для организации кабеля внутри шкафа.
Степень защиты: IP30. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Комплектация:
  • Сплайс-кассета универсальная FT-U-01 - 1 шт.
  • Автоматический выключатель - 1 шт.
  • Розетка - 1 шт.
Коммутатор, патч-корды и аккумулятор поставляются отдельно.
Габаритные размеры
Схема электрическая принципиальная
Обозначение Наименование Количество
QF1 Автоматический выключатель 2P 16A 1
XS1 Розетка на DIN-рейку 1
Bat1 Аккумулятор 12В 1
A1 Коммутатор 1
XS2 Разъем питания 1
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP30
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг60
Размеры
Высота, U1
Ширина, мм400
Высота, мм600
Глубина, мм200
Полезная глубина, мм180
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
SNR-S2985G-24T-UPS
24 179 ₽
SNR-BAT-12-12-GP
3 111 ₽
Транзит: 100+ шт
Шкаф телекоммуникационный для узла доступа 600х400x200мм, серия RT без блока питания (SNR-TWC-604020-RT-IP30) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
