SNR-OWC-Real2-N-2-7035-V1
Высота 2U, полезная глубина 293 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 7,5 кг
Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035 с утеплителем
Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 293 мм. В составе с 10" коммутаторами доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65.
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении Т1 и общей упаковке.
Доступны следующие исполнения:
SNR-OWC-Real2-T-2-7035 — исполнение Т1, без утеплителя, в индивидуальной упаковке - запросить цену
SNR-OWC-Real2-T-2-7035 — исполнение Т1, без утеплителя, 40 изделий на паллете - запросить цену
SNR-OWC-Real2-N-2-7035 — исполнение У1, с набором для утепления, индивидуальная упаковка - запросить цену
SNR-OWC-Real2-M-2-7035 — исполнение М1, с набором для утепления и оцинковкой, 40 изделий на паллете - запросить цену (при заказе от 120 штук)
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Внешние габаритные размеры шкафа:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Высота, U2
Ширина, мм428
Высота, мм540
Глубина, мм128
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035 с утеплителем c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
