SNR-UPS-LIRM-1000-PS-SNMP
ИБП SNR Line-Interactive, мощность 1000 ВА/800 Вт,Rackmount 2U, Schuko, LCD, SNMP-карта IDA-ST400P в комплекте
Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRM 1000ВА/800Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) (чистый синус на выходе)
14 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 15 сентября
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
Компактный размер и исполнение rackmount позволяют разместить ИБП SNR-UPS-LIRM в настенных шкафах глубиной 400мм.
ИБП SNR-UPS-LIRM снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
  • Функция «холодный старт»
  • Многофункциональный ЖК дисплей
  • Тепловая защита трансформатора
  • RS-232 порт для мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель
  • Запасные предохранители
  • CD с программным обеспечением
Осцилограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:
Режим работы от сети Режим работы от АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)220/230/240 В ± 25% (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц (автоопределение)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке12 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88x483x350
Вес ИБП, кг12,6
Программное обеспечение
По дате
Евгений-PS47471
25.11.2025, 06:19
Добрый день. Подскажите можно ли на "горячую" менять аккумуляторы?
NAG
27.11.2025, 06:53
Здравствуйте. У данной модели ИБП нет возможности замены аккумуляторов "на горячую". Чтобы получить доступ к аккумуляторам ИБП не обходимо извлечь из стойки и разобрать корпус. Выполнять эти работы, когда ИБП подключен к сети питания не безопасно и в общем запрещено. По этой причине лучше делать замену батарей в этой модели не "на горячую".
Пользователь-CW32149
15.05.2025, 07:12
Как можно получить руководство пользователя на этот ИБП? Что значит крайний правый индикатор (восклицательный знак)?
NAG
16.05.2025, 03:47
Здравствуйте. Восклицательный знак - световой индикатор неисправности. Сигнализирует о неисправности ИБП, в т.ч. батареи или проблемах с сетью. Руководство пользователя к сожалению пока только на английском: https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Manuals/User_Manual_SNR-UPS-LID%28LIRM%29_%28EN%29.pdf Есть на русском, но устарело: https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Manuals/User%20manual%20Line-interactive.pdf
Некрасов А-CS89706
11.10.2024, 10:12
Какое ПО мониторит этот ИБП через USB
NAG
14.10.2024, 04:30
Здравствуйте. Вы можете использовать ПО UPSSmartView. https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Software/UPS%20Line-Interctive/windows/Win_upsSmartView_v105.zip
Пользователь-HF56724
26.07.2023, 06:22
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста типо размер и вольтаж вентилятора охлаждения SNR-UPS-LIRM-1000-PS. начал гудеть. Требует замены. Отключать и смотреть сложно так как работает
NAG
28.07.2023, 04:07
Здравствуйте. Пожалуйста обратитесь в nag.support с описанием проблемы, в наличии были оригинальные вентиляторы для замены.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRM 1000ВА/800Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) (чистый синус на выходе) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
