SNR-UPS-LID-600-XPS
ИБП SNR Line-Interactive, Мощность: 600 ВА / 360 Вт, Ток заряда: 10 А, Время переключения: ≤ 10 мс, Форма выходного сигнала: Чистая синусоида
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, без встроенных АКБ
Отгрузим в ТК для доставки: 16 июня
 Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
   Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 50 Ач до 100 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
  ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
   Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
   ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
   Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
  • Напряжение на выходе с "чистой" синусоидой
  • Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
  • Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Функция «Холодный старт»
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель USB
  • Кабель питания (вход)
  • Носитель с программным обеспечением
  • Кабель для подключения АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)600
Мощность (Вт)360
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)165-280 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2; IEC 320 C13 x 1
Напряжение на выходе (В)188-245 В (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)1
Напряжение АКБ (В)12
Ток заряда АКБ (А)10
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот (опционально)
USB
RS-232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)215x144x345
Вес ИБП, кг7
Программное обеспечение
Трушин Е-CC80173
29.05.2026, 10:27
Добрый день. Вопрос по работе встроенного вентилятора. Он работает постоянно, или только в режиме работы от аккумулятора?
NAG
29.05.2026, 12:04
Здравствуйте. Вентилятор должен работать постоянно.
Пользователь-EU23186
03.02.2025, 09:17
Здравствуйте! Что означает код ошибки - LOC BEd? В инструкции данного кода не обнаружил.
NAG
03.02.2025, 12:03
Здравствуйте. По вопросу технической поддержки пожалуйста обратитесь на https://www.nag.support
ООО М-JJ09129
29.01.2024, 01:28
Здравствуйте. В параметрах Current Location:Setting and Control > UPS Setting > Battery Setting выставляю Выравнивание напряжения заряда 14,6 вольт. Тем не менее заряд заканчивается на напряжении 14,1 вольт. В чем причина? Так же в параметрах Current Location: Setting and Control > System Setting устанавливаю внешний сервер времени, выставляю нужное смещение, тем не менее время отображается неправильно.
NAG
02.02.2024, 11:37
Здравствуйте. В вашем случае лучше завести тикет на https://shop.nag.ru/support Вопросы требуют выяснения.
Пользователь-EU51636
16.12.2022, 20:35
Здравствуйте. Подскажите можно ли этот ИБП использовать с АКБ 150Ач? Это простотувелияит время заряда батареи или будут другие негативные последствия?
NAG
26.12.2022, 05:56
Здравствуйте. Отвечая на данный вопрос, если не рассматривать все условности, можно сказать, что ничего плохого не случится, только увеличится время заряда.
Пользователь-OE22366
29.10.2022, 16:58
совмести это ИБП с сетевым хранилищем QNAP D2 (TS-231P2), т.е. может ИБП по USB выключить хранилища при пропадании входного напряжения?
NAG
02.11.2022, 05:24
Здравствуйте. Насколько удалось разобраться, сетевые хранилища QNAP имеют поддержку взаимодействия с ИБП на уровне встроенной операционной системы и с настройками в соответствии с руководством: https://docs.qnap.com/nas-outdated/4.1/SMB/ru/index.html?ups.htm (за актуальным руководством пожалуйста обратитесь к производителю NAS) Определить корректную работу этой функции можно только на практике (тестирование). К сожалению не имеем в распоряжении подобную модель NAS. Комплектная программа управления и мониторинга для line-interactive ИБП SNR - UPSmon (для Windows и Linux). Также под ОС Linux ИБП SNR имеют возможность передачи данных в ПО Network UPS Tools (NUT). Дополнительно следует отметить, что указанный источник бесперебойного питания имеет в своем конструктиве вентилятор охлаждения, который является источником шума, что накладывает определенные ограничения для установки ИБП в жилом помещении. Если ИБП устанавливается в жилом помещении с постоянным пребыванием людей, советуем выбирать ИБП без вентиляторов охлаждения. Обычно это простые интерактивные ИБП, со встроенными аккумуляторными батареями, в количестве не более двух штук.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, без встроенных АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-UPS-LID-600-XPS — купить Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, без встроенных АКБ — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 032186
