SNR-UPS-LID-2000
ИБП SNR Line-Interactive, мощность 2000 ВА/1200 Вт, Schuko, USB, LCD
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, настольный
-27%
8 093
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LID имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
ИБП SNR-UPS-LID снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а так же производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
  • Функция «холодный старт»
  • Многофункциональный ЖК дисплей
  • Тепловая защита трансформатора
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Самодиагностика
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • инструкция по эксплуатации
  • интерфейсный кабель USB
  • Запасные предохранители
  • CD с программным обеспечением
Осцилограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:
Режим работы от сети Режим работы от АКБ
При работе от аккумуляторных батарей форма выходного напряжения становится аппроксимированной и для измерения напряжения потребуется аналоговый вольтметр или мультиметр с функцией TRMS.
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1200
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)165-275 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Напряжение на выходе (В)220 В ±10% (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Ток заряда АКБ (А)1
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке6 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)220x125x400
Вес ИБП, кг14
Программное обеспечение
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, настольный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
