SNR-UPS-ONML-60HPX33
Мощность силового модуля, ВА
1000015000250005000060000100000
Силовой модуль 60кВА/60кВт, PF-1.0 для ИБП SNR серии HP
Проектный товар
Силовой модуль для модульного источника бесперебойного питания он-лайн SNR серии HP 60кВА/60кВт (PF-1.0), 3ф:3ф (305-485В)
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 13 недель, бесплатно
Силовой модуль 60кВА/60 кВт предназначен для установки в шасси модульных онлайн источников бесперебойного питания мощностью 600/840/1080/1200 кВА серии HP, которые защищают системы трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего бизнеса: их архитектура позволяет начать с базовой конфигурации мощностью 60 кВА/60 кВт и расширять ее по мере роста бизнеса.
Силовой модуль для источника бесперебойного питания серии HP объединяют в себе современные трехуровневые технологии выпрямителей IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) с управляющей логикой DSP (цифровых сигнальных процессоров). Обладая высоким коэффициентом входной мощности, низким показателем THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений) и высокой эффективностью системы, данные устройства могут работать с любыми типами нагрузок. Модульная конструкция обеспечивает надежную и стабильную работу критического оборудования.
Каждый силовой модуль имеет возможность горячей замены, что позволяет легко увеличивать мощность и упрощает обслуживание системы. Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом вследствие выхода из строя одного элемента. При отказе или отсоединении одного модуля система продолжает работать и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя высокий уровень надежности и защиты.
Основные преимущества силовых модулей для ИБП серии HP:
  • высокий входной коэффициент мощности (>0,99), низкое значение THDi на входе (3 %);
  • превосходная адаптивность к линейным и нелинейным нагрузкам;
  • интеллектуальная защита модуля и системы;
  • сдвоенный контроллер DSP для каждого силового модуля;
  • вместо дискретных компонентов в силовом модуле используются интегрированные блоки IGBT;
  • конформное покрытие всех печатных плат для защиты от негативных внешних воздействий: влаги, загрязнений, повышенных температур;
  • цифровая технология распараллеливания, ток между модулями очень низкий;
  • каждый модуль снабжен отдельным контроллером, что снижает риск при отказе одного элемента.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторМодульный
Мощность (ВА)60000
Мощность (Вт)60000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Входные характеристики
Фаза, вход3
Выходные характеристики
Фаза, выход3
Форма выходного сигналасинусоида
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Максимальный ток заряда, А20
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)130 x 440 x 620
Вес ИБП, кг34
Силовой модуль для модульного источника бесперебойного питания он-лайн SNR серии HP 60кВА/60кВт (PF-1.0), 3ф:3ф (305-485В) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
