SNR-UPS-ONML-1200-60HPX33
Мощность, ВА
60000084000010800001200000
Шасси модульного ИБП 1200 кВА, возможность установки до 20 модулей по 60 кВА
Проектный товар
Шасси модульного источника бесперебойного питания он-лайн SNR серии HP 1200кВА (20 слотов для силовых модулей 60кВА), 3ф:3ф (305-485В)
Гарантия 24 месяца
Шасси модульного источника бесперебойного питания 1200 кВА серии HP. Шасси вмещает в себя до 20 модулей мощностью 60 кВА (Силовые модули 60 кВА SNR-UPS-ONML-60HPX33 приобретаются отдельно)
Модульный онлайн ИБП серии HP предназначен для защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего бизнеса: их архитектура позволяет начать с базовой конфигурации мощностью 60 кВА/60 кВт и расширять ее по мере роста бизнеса.
Модульные источники бесперебойного питания серии HP объединяют в себе современные трехуровневые технологии выпрямителей IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) с управляющей логикой DSP (цифровых сигнальных процессоров). Обладая высоким коэффициентом входной мощности, низким показателем THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений) и высокой эффективностью системы, данные устройства могут работать с любыми типами нагрузок. Модульная конструкция обеспечивает надежную и стабильную работу критического оборудования.
Каждый силовой модуль имеет возможность горячей замены, что позволяет легко увеличивать мощность и упрощает обслуживание системы. Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом вследствие выхода из строя одного элемента. При отказе или отсоединении одного модуля система продолжает работать и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя высокий уровень надежности и защиты.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторМодульный
Мощность (ВА)1200000
Мощность (Вт)1200000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96,5
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)305~485
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход3
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)380/400/415
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1% Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные; Литий-ионные
Количество АКБ (шт)36-50
Напряжение АКБ (В)432-600
Минимальный ток заряда, А20
Максимальный ток заряда, А400
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты
SNMP слот
RS485
EPO
Порт для параллельного подключения
RS-232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)2000×2200×850
Вес ИБП, кг1 200
SNR-BAT-12-200-FT
48 377 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-BAT-12-200-HR
52 806 ₽
B12200GP
33 016 ₽
В наличии: 10 шт
SNR-BAT-12-200-GP
47 239 ₽
Шасси модульного источника бесперебойного питания он-лайн SNR серии HP 1200кВА (20 слотов для силовых модулей 60кВА), 3ф:3ф (305-485В) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
