SNR-UPS-ONRT-2000-S48
Мощность, ВА
1000150020003000
Аккумуляторные батареи
Внешние 20-100 АчВнешние 100-200 АчВстроенные 7 АчВстроенные 9 Ач
ИБП Он-Лайн SNR серии ELEMENT II 2000ВА/2000Вт (PF-1.0), 1ph+N+PE (220-240В), 48В (DC), встроенные аккумуляторы (4x9Ач), цветной ЖК-экран, USB/RS232/INTELLIGENT SLOT, RJ-45, REPO, выходные розетки: 8 x IEC-320 C13, Rack/Tower, высота 2U
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 2000ВА/2000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 48В (DC) (4x9Ач)
55 834 ₽
5 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 6 ноября
Источник бесперебойного питания SNR серии Element II обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 1,0;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
Мощность, Вт 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 52м 25м 17м 12м 8м 6м 5м 5м 5м
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (1) Блок батарей 3ч40м 2ч 10м 1ч 10м 45м 30м 27м 24м 21м 18м
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (2) Блок батарей 7ч 05м 3ч 30м 2ч 35м 1ч 50м 1ч 20м 55м 44м 35м 29м
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (3) Блок батарей 9ч 35м 5ч 0м 3ч 25м 2ч 45м 2ч 10м 1ч 45м 1ч 20м 1ч 0м 50м
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (4) Блок батарей 13ч 0м 7ч 10м 4ч 05м 3ч 25м 2ч 50м 2ч 25м 2ч 00м 1ч 40м 1ч 40м
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам салазки SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)2000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 90% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-300 (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 8
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1 Гц
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке12 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты (опция)
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x460
Вес ИБП, кг19,5
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
994 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
13 219 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-2000-Li76/6
104 625 ₽
SNR-UPS-ONRT-2000-E48
41 610 ₽
В наличии: 10 шт
SNR-UPS-ONRT-2000-INT
50 136 ₽
-3%
48 797 ₽
Транзит: 100+ шт
3D-модели и чертежи
По дате
Захваткин А-GB13621
01.10.2025, 10:18
Какой модуль SNMP подходит к данному ИБП?
NAG
02.10.2025, 05:00
Здравствуйте. Подходят модули в формате -мини. DL801 - начальный уровень, интерфейс на англ. (снята с производства) DS801 - начальный уровень, интерфейс на англ (в первых партиях, позднее может быть добавлен русский). DZ806 - средний уровень, есть русский язык, более широкий функционал DA806 - верхний уровень, есть русский язык, максимально доступная функциональность (для кого-то избыточная) SNR-SNMP-CARD-801-v2 - разработка NAGTECH, отечественное производство, интерфейс на русском. По функциональности есть некоторые отличия от выше указанных.
Вадим К-PI82624
13.12.2023, 11:48
Прошу выложить на сайт паспорт и инструкцию по эксплуатации ИБП SNR-UPS-ONRT-2000-S48
NAG
15.12.2023, 11:13
Здравствуйте. Руководство пользователя можно скачать по ссылке https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Manuals/USER_MANUAL_UPS_ELEMENT_II_%28RUS%29_v1-2_%28F%29.pdf Паспорт будет выложен по факту его готовности.
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 2000ВА/2000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 48В (DC) (4x9Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
