Силовой модуль 15 кВА (PF1.0) предназначен для установки в шасси модульных онлайн источников бесперебойного питания мощностью 30кВА/45кВА/90кВА серии CM, которые защищают системы трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего малого и среднего бизнеса: их архитектура позволяет начать с базовой конфигурации мощностью 15 кВА и расширять ее по мере роста бизнеса.
Силовой модуль для источника бесперебойного питания серии CM объединяют в себе современные трехуровневые технологии выпрямителей IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) с управляющей логикой DSP (цифровых сигнальных процессоров). Обладая высоким коэффициентом входной мощности, низким показателем THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений) и высокой эффективностью системы, данные устройства могут работать с любыми типами нагрузок. Модульная конструкция обеспечивает надежную и стабильную работу критического оборудования.
Каждый силовой модуль имеет возможность горячей замены, что позволяет легко увеличивать мощность и упрощает обслуживание системы. Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом вследствие выхода из строя одного элемента. При отказе или отсоединении одного модуля система продолжает работать и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя высокий уровень надежности и защиты.
| Основные преимущества силовых модулей для ИБП серии CM: |
Источник бесперебойного питания, можно установить как в серверный шкаф так и как самостоятельно
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Модульный |
| Мощность (ВА) | 15000 |
| Мощность (Вт) | 15000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 3 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 3 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| SNR-UPS-ONRT-030-15CMX33 | Под заказ | |||
| SNR-UPS-ONRT-090-15CMX33 | Транзит: 2 шт | |||
| SNR-UPS-ONRT-045-15CMX33 | Под заказ |
Силовой модуль 15 кВА/15 кВт для источника бесперебойного питания серии СМ (SNR-UPS-ONPM-15CMX33) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
