ATS-2006
Автоматический стоечный переключатель (стоечный АВР) ATS-2006, построен на новом коммуникационном модуле ELEMY 2.0. Новая платформа, на которой реализован ATS-2006, предоставляет современные инструменты для интеграции, мониторинга и управления электропитанием.
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-2006: 1U 220В, 32А, вход силовые клеммы (2) 32A, выход силовые клеммы (2) 32A, Ethernet
Elemy
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
ATS-2006 обеспечивает бесперебойное электропитание критичных нагрузок и мониторинг работы устройства, что особенно важно для ЦОД и Узлов связи.
В случае пропадания питания на основном устройство осуществляет переключение на резервный ввод (за 10-12 мс), что исключает простои и необходимость перезагрузки чувствительного оборудования.
Ключевые функциональные и коммуникационные возможности:
Удаленный мониторинг и управление:  TrueRMS параметры (U, I, F, P), цветной дисплей, USB-конфиг, NTP-синхронизация, Syslog.
Безопасность: Механизмы аутентификации и шифрования передаваемых данных.
Визуализация: Информация о работе системы отображается на цветном дисплее.
Преимущества устройства
  • Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
  • Переключение между вводами происходит за 10-12 мс
  • Удаленный мониторинг состояния вводов и параметров сети. Логирование событий
  • Ключевые параметры сети выводятся на OLED-дисплей. "Горячая" замена модуля мониторинга
  • Протоколы передачи данных: Ethernet (1 Гбит/с), ModBus-TCP, SNMP v.1,2,3, SNMP TRAP/GETS, HTTPS, IP v.4, DHCP
  • Низкопрофильный магнитно-гидравлический автомат с защитой от случайного выключения
  • Широкий диапазон питающего напряжения 120 - 420 V
  • Широкий диапазон частоты питающего напряжения: 25-75Hz
Характеристики модели ATS-2006
Мониторинг - Ethernet, ModBus-TCP, SNMP v.1,2,3, SNMP TRAP/GETS, HTTPS, IP v.4, DHCP
Номинальный ток - 32А
Номинальное напряжение - 230В
Подключение вводов - (2) Клемма
Подключение нагрузки - (2) Клемма
Гарантия - 2 года
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Количество розетокКлеммный терминал
Тип входной вилкиКлеммный терминал
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм43.9x485x247
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В110-380
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки32 A
Временные характеристики
Время переключения между входами, мс10-12
3D-модели и чертежи
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-2006: 1U 220В, 32А, вход силовые клеммы (2) 32A, выход силовые клеммы (2) 32A, Ethernet c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
ATS-2006 — купить Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-2006: 1U 220В, 32А, вход силовые клеммы (2) 32A, выход силовые клеммы (2) 32A, Ethernet — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 108519
