ATS-2002
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-2002 1U, 230В, 16А, вход 2хC20, выход 1хC19/6хC13 SNMP v3, HTTPS, IEC-Lock, построенный на новой платформе (коммуникационном модуле). Новая платформа, на которой реализован ATS-2002, предоставляет современные инструменты для интеграции, мониторинга и управления электропитанием с фиксацией кабеля типа iec-lock
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-2002 1U, 230В, 16А, вход 2хC20, выход 1хC19/9хC13 SNMP v3, HTTPS, IEC-Lock
Elemy
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 13 недель, бесплатно
Автоматический стоечный переключатель (стоечный АВР) ATS-2002, построенный на новой платформе (коммуникационном модуле). Новая платформа, на которой реализован ATS-2002, предоставляет современные инструменты для интеграции, мониторинга и управления электропитанием с фиксацией кабеля типа iec-lock.
ATS-2002 обеспечивает бесперебойное электропитание критичных нагрузок, что особенно важно для ЦОД и Узлов связи.
В случае пропадания питания на основном вводе устройство осуществляет переключение на резервный (за 10-12 мс), что исключает простои и необходимость перезагрузки чувствительного оборудования.
Ключевые функциональные и коммуникационные возможности:
  • Надежная коммутация: Использование магнитно-гидравлического автоматического выключателя гарантирует стабильность рабочих параметров (номинального тока и тока отключения) в широком диапазоне температур от -40 °C до +85 °C.
  • Удаленный мониторинг и управление: протоколы передачи данных: Ethernet (до 1 Gbps), ModBus-TCP, SNMP (v.1,2,3) SNMP TRAP,HTTP(S), IPv4/6.
  • Локальное взаимодействие: Конфигурация и обновления прошивки доступны через USB-порт.
  • Безопасность: Реализованы механизмы аутентификации и шифрования передаваемых данных.
  • Визуализация: Актуальная информация о работе системы отображается на цветном дисплее.
  • Синхронизация: Часы реального времени с синхронизацией по протоколу NTP.
Преимущества устройства:
  • Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
  • Переключение между вводами происходит за 10-12 мс
  • Удаленный мониторинг состояния вводов и параметров сети
  • Ключевые параметры сети выводятся на OLED-дисплей. "Горячая" замена модуля мониторинга.
  • Протоколы передачи данных: Ethernet, ModBus-TCP, SNMP v.1,2,3, SNMP TRAP/GETS, HTTPS, IP v.4/6, DHCP, Telnet
  • Низкопрофильный магнитно-гидравлический автомат с защитой от случайного выключения
  • Широкий диапазон питающего напряжения 100 - 400 V
  • Широкий диапазон частоты питающего напряжения: 25-75Hz
Технические характеристики:
Наименование параметра ATS-2000
Описание Продвинутая модель на новом контроллере с защищёнными протоколами и расширенным функционалом
Электрические и прочие характеристики
Номинальное напряжение 190…260В
Номинальный ток 16/32А
Тип автоматического выключателя АВ с гидравлическим замедлением
Время переключения, ms 10-12
Управление уставками Физическая и дистанционная
Наличие полки-органайзера для выходных кабелей (для моделей с розетками) да
Возможность выбора приоритета ввода да
Возможности подключения к сети Ethernet и
коммуникации:
Стандарт порта (тип) IEEE 802.3ab (10/100/1000BASE-T)
Скорость передачи, максимальная, Мbps 1000
Протокол передачи данных SNMP v.2, v.3; Modbus TCP;
Web (HTTPS), Telnet
Поддержка NTP да
Возможность конфигурации FTP да
Тип порта / Режим работы порта USB USB-A / USB Host
Запись и хранение Syslog, время записи, не менее, сут. 30
Информационный дисплей да
"Горячая" замена модуля мониторинга да
Осциллограмма питающей сети в реальном времени да
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C19 16А с фиксаторами
IEC 320 C13 10А с фиксаторами
Количество розеток1
9
Длина шнура, м2,4
Тип входной вилкиIEC320 C20
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 60
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44х486х260
Масса нетто, не более, кг4.2
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В110-380
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки16 A
Временные характеристики
Время переключения между входами, мс10-12
Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-2002 1U, 230В, 16А, вход 2хC20, выход 1хC19/9хC13 SNMP v3, HTTPS, IEC-Lock c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
ATS-2002 — купить Автоматический стоечный переключатель ELEMY ATS-2002 1U, 230В, 16А, вход 2хC20, выход 1хC19/9хC13 SNMP v3, HTTPS, IEC-Lock — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 103970
