SNR-ONU-GPON-1G-POE
Абонентское устройство GPON ONU/ONT (Optical Network Unit) поддерживает 1 порт GPON (SC/UPC) и 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ45) с абонентской розеткой
Абонентский терминал ONU GPON, 1 порт 10/100/1000Base-T, c POE-IN, POE инжектор в комплекте
7 сентября, бесплатно
Абонентский терминал ONU GPON, c  1 портом PoE 10/100/1000Base-T, поддерживает питание по POE 48V пассив пое. POE инжектор в комплекте.
Типы абонентских устройств ONU/ONTSFU(мост)
Технология PONXPON
Wi-Fi на ONUНет
Порт RFНет
Тип коннектора PON-портаSC/UPC
Тип транспондераB+
Минимально допустимый уровень RX для ONU-27
Максимально допустимый уровень RX для ONU-8
Интерфейсы 10/100/1000BaseT1
Блоки питания48V (POE инжектор в комплекте)
По дате
NAG
31.10.2025, 05:01
Доброе утро! Благодарю за обратную связь. POE инжекторы прошли внутренне тестирование и описанных вами проблем не наблюдалось. В любом случае прошу Вас обратиться в наш сервисный центр для замены неисправного POE - инжектора.
По дате
Пользователь-VG50082
20.11.2025, 17:44
Дайте пожалуйста четкий ответ, в каком режиме работает езернет при подключении через POE, гигабит или 100мбит?
NAG
25.11.2025, 11:34
Добрый день! Даю четкий ответ, через POE инжектор линк поднимется только на 100мб, сам порт у ONT может работать в режиме 100/1000 без использования POE
Пользователь-BD13558
25.09.2025, 10:45
Здравствуйте, написано что пассив пое, но так же написано что 1000Base-T. не понятно если пассив пое как работает 1 гб ? это ошибка? или все же не пассив ?
NAG
30.09.2025, 04:29
Добрый день! Всё верно, питание Passive-Poe передается по свободным парам в кабеле, однако сам Ethernet порт поддерживает режим работы 1000B-T
Пользователь-KA15412
17.03.2025, 11:31
В инструкции написано: "Notice:Support 48V POE power on, support 12V input, can choose one of two, do not recommend 48V POE". Одновременное питание по POE 48V и штекер питания 12V нежелательно?
NAG
20.03.2025, 03:53
Добрый день! Подключать одновременно два ввода питания можно, но крайне не желательно.
17.03.2025, 02:26
Здравствуйте, устройство поддерживает питание по PoE через порт Ethernet и через гнездо питания? Если да, с какого разъема берет нагрузку по умолчанию?
NAG
17.03.2025, 04:39
Добрый день! Спасибо за Ваш вопрос, данное устройство имеет функцию POE-IN, т.е. может принимать питание через Ethernet порт. Так же в комплекте идет POE инжектор, от него как раз и запитывается это устройство через витую пару.
Колгатин А-NK19721
21.11.2024, 18:23
Здравствуйте ! На замену Huawei HG8120H / ZTE F612 можно использовать ?
NAG
27.11.2024, 05:39
Добрый день! Можно. Однако возможно потребуется внесение изменений в ПО ONT перед использованием.
Абонентский терминал ONU GPON, 1 порт 10/100/1000Base-T, c POE-IN, POE инжектор в комплекте c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-ONU-GPON-1G-POE — купить Абонентский терминал ONU GPON, 1 порт 10/100/1000Base-T, c POE-IN, POE инжектор в комплекте — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 090211
