Управляемый L3-коммутатор SNR-S400X-24FC-2AC – это универсальное решение уровня агрегации/ядра. Коммутатор оснащен 24 портами 1/10G SFP+ и 2 портами 40/100G QSFP28. За счет такого сочетания портов коммутатор может быть установлен как на узле связи, так и в качестве TOR коммутатора в ЦОД. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 32K маршрутов, 16K ARP, 4K multicast групп, 96K MAC.
Для решения проблемы масштабирования виртуальных сетей реализована технология static unicast VxLAN, а также EVPN-VxLAN. Позволяет динамически создать до 1K туннелей для маршрутизации трафика.
На коммутаторе реализована поддержка стекирования VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии. Также на коммутаторе реализована технология MLAG.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
В коммутаторе установлены два Hot Swap блока питания 90-264V AC.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Downlink-порты;
-40/100G QSFP28 Uplink-порты;
-Динамическая маршрутизация до 32K маршрутов;
-Поддержка VxLAN и EVPN-VxLAN;
-Поддержка MLAG;
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 24 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 2 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные 100G QSFP28 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 98304 |
| Количество правил ACL | 1024 |
| Протоколы L2 резервирования | MRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR |
| Количество multicast групп | 4096 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 32768 |
| Размер таблицы ARP | 16000 |
| Протоколы маршрутизации | BGP; OSPF; PIM; RIP; MSDP; Static route |
| Поддержка MPLS | Нет |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 4kV |
| Размеры, мм | 440 x 44 x 420 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор; Кабель питания (2 шт); Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. |
| SNR-SFP+SR | 1 456 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-20 | 3 474 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 484 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 2 193 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+T | 6 955 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-3 | 3 268 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-3 | 3 268 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP+LR-20 | 1 746 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-SFP+W37-20 | 1 821 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+W73-20 | 1 821 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт |
| SNR_DB9-RJ45_console | 835,09 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-QSFP28-SR4 | 6 744 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-QSFP28-DA-3 | 5 419 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-AOC-3 | 8 459 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-LR4 | 19 823 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-CWDM4-10 | 14 209 ₽ | В наличии: 7 шт | ||
| SNR-QSFP28-CWDM4-2 | 19 823 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-W37-10 | 56 307 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-QSFP28-LR4 | 22 637 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-W03-40 | 127 643 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-QSFP28-W30-40 | 105 857 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10 шт |
3Доставка
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S400X-24FC-2AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
