SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC ИБП Smart-Save Online SRT System Electric 3000 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 8 розеток IEC C13, SmartSlot, LCD, USB HID, SNMP карта, версия с возможностью увеличения времени автономии
Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRT 3000 ВА
Systeme Electric
ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи.
В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: сухие контакты, Modbus.
Преимущества:
  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями:
  • Напольной установки
  • Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
  • Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
  • Энергосберегающий режим
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
  • Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
  • Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
Таблица времени автономной работы:
Модель Уровень нагрузки
Стандарт (только внутренняя батарея) 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 2,97 5,19 10,1 25,78 74,8
Стандарт + 1 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 17,48 25,78 43,08 98,71 275,98
Стандарт + 2 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 33,55 48,31 80,19 181,9 488,81
Стандарт + 3 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 50,56 72,74 120,53 268,82 704,1
Стандарт + 4 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 68,64 98,71 162,75 357,35 920,29
Стандарт + 5 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 87,61 125,77 206,07 446,71 1136,92
Стандарт + 6 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 107,28 153,57 250,08 536,56 1353,79
Стандарт + 7 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 127,47 181,9 294,56 626,7 1570,8
Стандарт + 8 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 145,17 205,96 329,62 680,6 1662,14
Стандарт + 9 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 165,56 233,93 372,62 765,4 1862,75
Стандарт + 10 BPSE 100% 75% 50% 25% 10%
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC 186,09 262,03 415,72 850,26 2063,39
        Время в минутах
Комплект поставки:
  • ИБП Smart-Save 3000 ВА
  • USB A-USB B кабель (1),
  • RS232-RS232 кабель (1),
  • ножки для напольной установки,
  • С13-С14 кабель (1),
  • C19-Schuko кабель (1),
  • С19-С20 кабель (1)
  • Сетевая SNMP карта
В состав поставки не входит комплект монтажа в серверную стойку
Общие свойства и характеристики модуля:
  • Выходная мощность: 3,0 кВА/3,0кВт
  • Номинальное выходное напряжение: 230V
  • Искажения формы выходного напряжения - Менее 2%
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Гц +/- 3 Гц
  • Пик-фактор нагрузки 3:1
  • Топология - Двойное преобразование
  • Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
Выходные соединители:
  • 8 IEC 60320 C13 + 1 IEC 60320 C19 (Батарейное резервное питание)
  • Программируемые выходные розетки: 4 IEC 60320 C13
Входные характеристики:
  • Входная частота: 40-70 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения: IEC 60320 C20
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Физические параметры:
  • Максимальная высота: 88 мм
  • Максимальная ширина: 438 мм
  • Максимальная глубина: 630 мм
  • Масса нетто: 27.5 кг
  • Цвет: черный
Гарантия: 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Тип ИБПOn-line
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)3000
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Частота на входе (Гц)40-70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 60320 C13 + 1 IEC 60320 C19
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88х438х630
Вес ИБП, кг27,5
