SNR-KTO-011
Термостат для термошкафа SNR-KTO-011 с диапазоном регулирования от 0°C до +60°C предназначен для размыкания силовой электрической цепи при заданной температуре. Термостат не имеет собственного электропотребления.
Блок управления климатом (термостат) для тепловентиляторов
412,08 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Для регулировки температурного режима внутри шкафа. Термостат позволяет задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °C; гистерезис 7 °C. Модуль термостата крепится к DIN-рейке.
Нормально замкнутый контакт термостата используется для управления обогревателями, поддерживающими необходимую температуру внутри шкафа. Биметаллический термостат крепится на DIN-рейку
Подключение термостата:
Терморегулятор регистрирует температуру в распределительном шкафу. Должен быть размещен в верхней части уличного шкафа на максимальном расстоянии от нагревательного прибора или других источников тепла. Устанавливается на стандартной 35мм DIN рейке защелкиванием. Вентиляционные щели терморегулятора не должны быть закрыты.
При настройке терморегулятора необходимо учитывать погрешность термостата. Пример: требуемая максимальная внутренняя температура в распределительном шкафу +45°C. Максимальная погрешность термостата +4°C, таким образом необходимо установить на рукоятке термостата 41°C (45°C-4°C).
Тип климатического оборудованияТермостат
Тип подключенияВинтовая клемма
Тип контактаNC (нормально замкнутый)
Тип монтажаDIN-рейка
Температурный диапазон управления, °С0...+60
Гистерезис, °С7
Температура эксплуатации, °С0...+60
Габаритные размеры60x33x43
Вес, кг0.04
Степень защиты IPIP20
SNR-OWC-Real21-T-2-7035
38 893 ₽
SNR-OWC-Real2-T-2-7035
4 698 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-OWC-Real3-T-2-7035
7 638 ₽
SNR-OWC-Real4-T-2-7035
6 896 ₽
Блок управления климатом (термостат) для тепловентиляторов c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
