SNR-INV-800-SH
Мощность, ВА
6008001000
Инвертор серии SH, мощностью 800ВА / 640Вт, форма выходного сигнала чистая синусоида, напряжение на АКБ 12В, ток заряда 10A / 20A (опционально)
Инвертор 800 VA, серии SH
18 067 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Инвертор – мощный преобразователь постоянного напряжения 12  Вольт от различных аккумуляторов, в переменное напряжение 220 Вольт. В отличие от источников бесперебойного питания, инвертор обеспечивает значительно большее время автономной работы при меньшей или сравнимой стоимости.
Инвертор значительно дешевле мини-электростанции, миниатюрен и лёгок. Совместно с одним или несколькими аккумуляторами преобразователь напряжения (инвертор) может работать как автономный источник бесперебойного питания для дома, котельной, пожарных и охранных систем. Если есть сетевое напряжение 220 Вольт, инвертор просто пропускает его "сквозь" себя и, при необходимости, подзаряжает аккумуляторы. Если напряжение в сети исчезло, инвертор мгновенно начинает генерировать переменное напряжение 220 Вольт от аккумуляторов. Время автономной работы преобразователя напряжения зависит от мощности нагрузки и ёмкости аккумуляторов. При появлении сетевого напряжения инвертор автоматически переключится в исходное состояние ожидания и подзарядит аккумуляторы.
Источники бесперебойного питания чаще всего рассчитаны на кратковременное резервирование, особенно компактные модели со встроенными аккумуляторами. Для того чтоб оборудование проработало дольше, как правило необходимы более емкие аккумуляторы, которые имеются в ИБП с мощным преобразователем синусоидальным выходным напряжением, и разумеется, высокой ценой.
Если вам требуется подключить нагрузку не более 2 кВА, необходимое время резервирования не 5-10 минут, а несколько часов, то идеальным недорогим решением будет инвертор с функцией зарядного устройства.
Инверторы серии SH - низкочастотные инверторы, выдающие на выходе чистую синусоиду.
В линейку инверторов серии SH входят модели с мощность от 600 до 2000 ВА.
Инвертор серии SH предназначен для работы как вне электрических сетей с системой аккумуляторных батарей, так и с городской сетью.
Инвертор может работать не только с бытовыми электроприборами и прецизионными электронными устройствами, офисным оборудованием и многими другими, но с оборудованием высокой индуктивной нагрузки, такими как кондиционер, холодильник, стиральная машина, насосы и другими приборами, имеющими электромоторы.
Особенности:
  • Чистая синусоида на выходе обеспечивает совместимость со всеми видами нагрузки, инвертор и зарядное устройство в одном корпусе.
  • Функция низкочастотного преобразования позволяет использовать инвертор со многими видами мощных потребителей.
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP).
  • Широкий диапазон входного напряжения.
  • Микропроцессорное управление.
 Комплектация:
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Кабели для подключения аккумуляторных батарей.
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Формы выходного сигнала в различных режимах работы:
                 Режим инвертора                                           Режим ИБП                                               Режим от АКБ
Графики переключения в различных режимах работы без нагрузки:
        С режима инвертора на режим от АКБ                    С режима от АКБ на режим инвертора
             С режима ИБП на режим от АКБ*                              С режима от АКБ на режим ИБП
*Причиной длительного времени переключения является конденсатор большой емкости, установленный в выходной цепи инвертора, и при малых нагрузках он разряжается дольше.
Графики переключения в различных режимах работы с нагрузкой (50 %):
             С режима ИБП на режим от АКБ                              С режима от АКБ на режим ИБП
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)800
Мощность (Вт)640
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)В режиме инвертора:130 ~ 290В. В режиме ИБП:150~285В
Частота на входе (Гц)38-70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 1
Напряжение на выходе (В)В режиме инвертора 160~260В. в режиме ИБП 190~260В.
Частота на выходе (Гц)50 ± 1Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Напряжение АКБ (В)12
Максимальный ток заряда, А10
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)165х272х285
Вес ИБП, кг14,7
PC-186-ML12
1 306 ₽
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
В наличии: 9 шт
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
PC-SH-C15-10A-1.8
440 ₽
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG
379 ₽
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
PC-SH-C19-16A-1.8-R
900 ₽
PC-SH-C13-16A-1.8
472 ₽
В наличии: 10 000+ шт
1.5
По дате
NAG
29.12.2025, 05:22
Здравствуйте. Благодарим за ваш отзыв. В вашем случае необходимо учитывать принцип работы этих инверторов. В отличие от он-лайн ИБП, которые за счет постоянного двойного преобразования электроэнергии из внешней сети обеспечивают стабильное и качественное питание нагрузки, инверторы серии «SH» работают по принципу линейно-интерактивных ИБП и обеспечивают только ступенчатую регулировку при значительных отклонениях входного напряжения. То есть при незначительных отклонениях напряжения на входе, на выходе (нагрузке) будет такое же напряжение. Подобные инверторы - достаточно простые и недорогие устройства, если в электросети происходят значительные импульсы, в этом случае, необходимо применение дополнительных средств защиты, таких как стабилизаторы или ограничители перенапряжений устанавливаемые до инвертора. Для критической инфраструктуры лучше конечно выбирать что-то из он-лайн решений, но, в сложных сетях лучше применять дополнительные средства защиты в комплексе с ИБП.
NAG
13.07.2023, 05:23
Здравствуйте. Спасибо за Ваш отзыв. Сожалеем, что пришлось столкнуться с проблемами при эксплуатации инвертора. Вероятно, под ваши задачи требуется более функциональное устройство в виде полноценного источника бесперебойного питания. В случае применения инвертора, в вашем случае, для автоматического перезапуска, можно рассмотреть использование дополнительных устройств, которые по определенному событию (например по времени или по уровню напряжения) будут автоматически делать перезапуск.
Инвертор 800 VA, серии SH c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
