XFUS-2488HV6-20SFF-NVMe
Серверная платформа XFusion 2488H V6, 2U, 4xScalable Gen3, 48xDDR4, 20xNVMe SSD, резервируемый БП
Серверная платформа XFusion 2488H V6, 2U, Scalable Gen3, 48xDDR4, 20xNVMe SSD, резервируемый БП
xFusion
Гарантия 36 месяцев
FusionServer 2488H V6 — это четырехпроцессорный стоечный сервер высотой 2U с возможностью гибкой конфигурации, идеально подходящий для облачных вычислений, виртуализации, баз данных и BIg Data. По сравнению с 2U двухсокетными решениями, 2488H V6 экономит ценное место и операционные затраты. Платформа оснащается двумя или четырьмя процессорами Intel® Xeon® Scalable Gen3, 48 модулями DIMM DDR4 и вплоть до 11 слотов PCIe и до 25 слотов 2.5" что обеспечивает возможность хранения больших объемов данных локально.
Сервер включает в себя запатентованные технологии, такие как DEMT и FDM, и интегрирует программное обеспечение FusionDirector для управления всем жизненным циклом, помогая клиентам снизить эксплуатационные расходы и повысить рентабельность инвестиций.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA4189: 2 или 4 шт
  • Память 3200MHz DDR4 ECC REG: до 18ТБ (при использовании 24x512GB DCPMM + 24x256GB RDIMM)
  • Накопители 2,5" SATA/SAS: до 4 шт
  • Накопители 2,5" U.2/NVMe: до 16 шт
  • Количество райзер карт PCIe: до 2 шт
  • Возможность установки дополнительных корзин для дисков 2,5/3,5": нет
  • Возможнось установки OCP 3.0 адаптера: да
В комплект входит:
  • Шасси XFusion 2488H V6 - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 4 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Отсеки под диски 2.5" - 20 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - 20 шт
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Опции:
  • Блоки питания до 3000W
  • Mezzanine RAID-контроллер
  • Контроллер Avago SAS3004iMR RAID с подлдержкой 2xM.2 2280 SATA SSD (только для ОС)
  • Дополнительные райзер карты PCI-E: 3xPCI-E x16, 2xPCI-E x16
Чипсет материнской платыIntel C621A
Количество сокетов для процессора4
Семейство процессоров3 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA 4189
TDP радиатора CPU, Вт270
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка DCPMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB18
Количество слотов оперативной памяти48
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E4
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров10
Слоты расширения PCI-E4x HH/HL x8
Тип опциональных слотов расширения PCI-E4x FH/FL x16
2x FH/HL x16
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски20
Количество отсеков 2,5''20
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS/U.2
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски16 U.2 накопителей
Порт backplaneSlimline SAS x8; HDmSAS
Количество портов backplane12x Slimline SAS, 1x HDmSAS
Обязательное использование Raid контроллераНет
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт900
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 45
Габариты, мм86,1 x 447 x 790
Серверная платформа XFusion 2488H V6, 2U, Scalable Gen3, 48xDDR4, 20xNVMe SSD, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
