SNR-SR4410LSG-12LFF
Тип процессора
AMD 9005Intel Gen5Intel Gen6
Максимальное количество GPU
4810
SNR-SR4410LSG-12LFF — высокопроизводительный 4U сервер нового поколения, оптимизированный для AI, машинного обучения и HPC-задач. Поддерживает до 2 процессоров LGA4677, 8 ТБ DDR5 ECC REG и до 10 GPU. Гибкая конфигурация хранилища (SATA/SAS/NVMe) и PCIe 5.0 с двумя встроенными PCIe Switch для максимальной скорости обмена данными и масштабируемости.
Серверная платформа SNR-SR4410LSG, 4U, Scalable Gen4,5, DDR5, 12xHDD, 10GPU, резервируемый БП
1 050 497 ₽
-3%
1 015 722 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
SNR-SR4410LSG-12LFF — это высокопроизводительная платформа нового поколения от SNR, разработанная для задач искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопараллельных вычислений и работы с большими данными.
Благодаря поддержке до 10 GPU-ускорителей и новейших процессоров в сокете LGA4677, этот сервер обеспечивает максимальную вычислительную плотность и масштабируемость в компактном 4U форм-факторе.
Ключевые особенности
  • Процессоры: до 2× LGA4677 (в комплект не входят)
  • Память: до 8 ТБ DDR5 5600MHz ECC REG для работы с массивами данных любого масштаба
  • Хранилище: 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5"
    • 4× SATA/SAS
    • 8× SATA/SAS/NVMe
  • RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера
  • GPU: до 10 GPU (full-length, double-width)
  • Слоты расширения:
    • 8× PCIe 5.0 x16 (double-width)
    • 5× PCIe 5.0 x16 (single-width)
    • PCIe Switch — 2 шт для оптимальной маршрутизации трафика и P2P обмена между GPU
Комплектация
  • Шасси SNR-SR4410LSG-12LFF — 1 шт
  • Блоки питания 2700W — 4 шт (резервируемые)
  • Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт
  • Радиаторы процессора — 2 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект
  • Жёсткие диски — не входят в комплект
  • Процессоры — не входят в комплект
Преимущества
  • Оптимизирован для AI/ML, рендеринга и HPC-нагрузок
  • Высокая пропускная способность благодаря PCIe 5.0 и встроенным PCIe Switch
  • Масштабируемая архитектура с поддержкой до 8 ТБ оперативной памяти
  • Поддержка гибких конфигураций хранилища (SATA, SAS, NVMe)
  • Надёжная система электропитания с резервированием
SNR-SR4410LSG-12LFF — выбор для тех, кому нужна максимальная вычислительная мощность в одном сервере, готовом к будущим задачам искусственного интеллекта и обработки больших данных.
Топология материнской платы
Топология платы для подключения GPU
Назначение сервераGPU сервер
Чипсет материнской платыIntel C741A
Семейство процессоров4 Gen Intel Xeon Scalable
5 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA4677
Тип установленных радиаторовРадиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E13
Количество слотов OCP 3.01
Слот расширения PCI-E FH/FL x1613
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR4410LSG-12LFF, 4U, 2xLGA4677, 32xDDR5, 12xLFF, 1xOCP, 10xGPU, 4x2700W AC, Rails
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Количество отсеков 2,5''12
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски8 U.2 накопителей
Обязательное использование Raid контроллераНет
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Питание
Блоки питания4
Мощность блоков питания, Вт2700
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера4U
Lpe32002-M2
40 568 ₽
LPe31002-M6
27 408 ₽
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
По дате
Пользователь-OQ96656
26.08.2026, 07:00
Есть поддержка gpu RTX PRO 6000 Blackwell ? Если да то сколько их можно установить?
NAG
27.08.2026, 04:08
Добрый день! Да, платформа поддерживает до четырех RTX PRO 6000 Blackwell в текущей конфигурации и до 8ми штук с заменой блоков питания на 3200W и улучшенным охлаждением. Подробности можно уточнить у вашего менеджера.
Пользователь-ES94313
26.06.2026, 13:25
поддерживает ли bios создание vroc из m.2?
NAG
29.06.2026, 12:23
Добрый день! Да, при наличии физического ключа.
Гончаров Е-NF51340
01.06.2026, 05:36
Доброго дня! Уточните по количество подключаемых дисков NVMe U.3. Планирую использовать 4x Micron 9400 PRO 15.36TB .
NAG
01.06.2026, 08:59
Доброго дня! Платформа SNR-SR4410LSG поддерживает до 8ми NVMe дисков U.2 \ U.3 формата.
Серверная платформа SNR-SR4410LSG, 4U, Scalable Gen4,5, DDR5, 12xHDD, 10GPU, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
