В комплект входит:
- Шасси Dell R720XD - 1 шт
- Сокет процессора LGA2011 - 2 шт
- Память совместимая совместимая память
- Контроллер PERC H710mini/512MB - 1 шт
- Четырехпортовый адаптер Broadcom® 1GbE BASE-T - 1 шт
- Отсеки под диски SAS/SATA 3.5" - 12 шт
- Жесткие диски - нет
- Салазки для жестких дисков горячей замены - 12 шт
- Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
- Блок питания 750W - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Мощность и сбалансированная производительность
Используйте новейшую технологию серверов Dell, которая отличается высокой плотностью установки памяти, сбалансированной производительностью ввода-вывода и новейшими процессорами, и предназначена для корпоративных сред виртуализации и сред обработки бизнес-данных.
Высокопроизводительная обработка
Значительное увеличение производительности приложений с новейшим семейством процессоров Intel® Xeon® E5-2600 и E5-2600v2 и до 24 двухсторонних модулей памяти (DIMM). Процессор, созданный с использованием техпроцесса 22 нм и содержащий до двенадцати ядер, обеспечивает сверхвысокую скорость обработки для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.
Расширенные возможности ввода-вывода
Повысьте производительность своего центра обработки данных: это реально с использованием возможностей сбалансированного и масштабируемого ввода-вывода сервера PowerEdge R720xd, включая встроенные разъемы расширения с поддержкой интерфейса PCI Express (PCIe) 3.0.
Гибкая и масштабируемая сетевая инфраструктура
Обеспечьте соответствие пропускной способности сети требованиям приложений благодаря функциям, позволяющим использовать все преимущество дополнительной производительности ввода-вывода.
Великолепная производительность
Добейтесь максимального повышения эффективности при работе с ресурсоемкими средствами виртуализации, базами данных и рабочими нагрузками планирования ресурсов предприятия на средних и крупных предприятиях, используя сервер для установки в стойку PowerEdge R720xd.
Мощные возможности управления системами
Оцените возможность простого управления жизненным циклом с интеллектуальными функциями аппаратного администрирования систем, расширенные возможности управления питанием, а также другие инновационные средства управления.
Повышенная эффективность работы
Сохраните высокий уровень производительности, безопасности и обслуживания благодаря функциям обеспечения надежности, доступности и удобства обслуживания нового поколения внутри инфраструктуры сервера R720xd.
Универсальная система хранения данных с высокой производительностью
Вы сможете выдержать резкий рост объемов данных и эффективно управлять ими благодаря гибким возможностям ввода-вывода и опциям системы хранения данных, включая технологию Express Flash PCIe, которые обеспечивает сервер для установки в стойку PowerEdge R720.
Технические характеристики
| Параметр | Описание |
| Процессоры | Процессор Intel® Xeon® семейства E5-2600 или E5-2600 v2 |
| Набор микросхем | Intel C600 |
| Память | До 768 Гбайт (24 разъемов для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR3 с пропускной способностью до 1866 млн транзакций в секунду и объемом 2, 4, 8, 16 или 32 Гбайт |
| Операционная система |
Возможности виртуализации:
| Накопители |
Доступны диски с самошифрованием Максимальный размер внутренней системы хранения данных: до 50 Тбайт |
| Отсеки для дисководов | До двадцати шести 2,5-дюймовых дисков или до двенадцати 3,5-дюймовых дисков и двух 2,5-дюймовых дисков |
| Разъемы I/O |
Семь разъемов PCIe:
| Контроллеры RAID |
Внутренние контроллеры:
Внешние адаптеры главной шины (RAID): Внешние адаптеры главной шины (без технологии RAID): Внешние сетевые адаптеры (без технологии RAID):
| Сетевые подключения |
| Питание |
| Доступность | Высокоэффективные резервируемые источники питания с возможностью горячей замены; отсеки для накопителей с поддержкой горячей замены; модуль TPM; поддержка двух внутренних модулей SD; резервируемый вентилятор с поддержкой горячей замены; опциональная лицевая панель; идентификационная метка; память с поддержкой ECC, интерактивный ЖК-дисплей; поддержка расширенного диапазона температур; соответствие требованиям стандарта ENERGY STAR®, расширенный диапазон напряжения питания; независящее от коммутатора разбиение на разделы (SWAP) |
| Управление |
Удаленное управление:
Управление системами:
| Чипсет материнской платы | Intel C600 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v1/v2 |
| Socket | LGA2011 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,768 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 12 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS |
| RAID контроллер | PERC H710/512MB |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 750 |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| SSDSC2KG240G801 | 12 783 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG480G801 | 13 967 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG960G801 | 51 360 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG019T801 | 76 230 ₽ | Под заказ | ||
| MZ7LH480HAHQ-00005 | 73 051 ₽ | Под заказ | ||
| MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | 356 122 ₽ | Под заказ |
| F238F | 2 621 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| 9W8C4 | 1 980 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| 500662-B21 | 2 725 ₽ | В наличии: 10 шт | ||
| 500656-B21 | 179,25 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| 500658-B21 | 1 579 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| 500204-061 | 935,12 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| 2Gb DDR3 PC3-8500 | 75,25 ₽ | В наличии: 4 шт | ||
| 672631-B21 | 16 910 ₽ | Под заказ |
Шасси сервера DELL R720XD, 12LFF, H710 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
