SNR-SR2412RS
Тип процессора
AMD 9005Intel Gen3Intel Gen5
Количество отсеков
4LFF8LFF10SFF12LFF24LFF24SFF36LFF
Поддержка NVMe
ДаНет
SNR-SR2412RS — надёжный и универсальный 2U сервер для корпоративных и виртуализационных задач. Оснащен двумя Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5 (LGA4677), до 8ТБ DDR5 памяти и гибким хранилищем (до 12 дисков SATA/SAS). Высокая масштабируемость и производительность в компактном корпусе.
Серверная платформа SNR-SR2412RS, 2U, Scalable Gen4, DDR5, 12xHDD, резервируемый БП
267 090 ₽
Гарантия 24 месяца
13 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
SNR-SR2412RS — это современный, надёжный сервер в форм-факторе 2U, предназначенный для корпоративных систем, баз данных, биллинга, виртуализации и других вычислительно насыщенных задач. Оснащен технологиями DDR5 и последними процессорами Intel Scalable, обеспечивает высокую производительность и масштабируемость.
Ключевые особенности
  • Процессоры: до 2× LGA4677 (Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5) (в комплект не входят)
  • Память: до 8ТБ DDR5 4800MHz ECC REG
  • Хранилище:
    • 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)
    • RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера
  • Слоты расширения (рейзер-карты):
    • 1× PCIe 5.0 x16 (Full-Height)
    • 2× PCIe 5.0 x8 (Full-Height)
    • 2x OCP PCIe 5.0 x8
Комплектация
  • Шасси SNR-SR2412RS — 1 шт
  • Блоки питания 1300 W — 2 шт (резервируемые)
  • Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт
  • Радиаторы процессора — 2 шт
  • Крепление для 19" стойки — 1 комплект
  • Жёсткие диски — не входят в комплект
  • Процессоры — не входят в комплект
Преимущества
  • Основан на новейших Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5 (сокет LGA4677), предлагая улучшенную энергоэффективность и производительность.
  • Поддержка большого объёма памяти — до 8ТБ DDR5, что особенно ценно при работе с аналитикой и виртуализацией.
  • Гибкое хранилище — до 12 дисков с возможностью установки SATA, SAS — идеально подходит для масштабируемых корпоративных систем.
  • Высокоскоростные слоты расширения на базе PCIe 5.0 и 4.0 — для ускорителей, сетевых карт или других расширений.
  • Надёжность: резервируемые мощности питания и hot-swap конструкция делают его устойчивым в задачах 24/7.
Топология материской платы
Чипсет материнской платыIntel C740
Семейство процессоров5 Gen Intel Xeon Scalable
4 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA4677
Тип установленных радиаторовРадиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Поддержка DCPMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров10
Слот расширения PCI-E FH/HL x84
Слот расширения PCI-E FH/HL x162
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR2412RS, 2U, 2xLGA4677, 32xDDR5, 12x3.5"/2.5" SAS/SATA, 2xOCP, 2xPSU 1300W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT0
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2B-Key
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1300
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Габариты, мм779х433,4х87,6
Вес, кг30
MZ-V8P2T0BW
35 844 ₽
MZ7L33T8HBNA-00A07
212 232 ₽
SSDSC2KG240G801
12 950 ₽
SSDSC2KG480G801
14 149 ₽
SSDSC2KG960G801
52 028 ₽
SSDSC2KG019T801
77 222 ₽
LPe31002-M6
27 408 ₽
Lpe32002-M2
40 568 ₽
В наличии: 4 шт
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
По дате
Климанов А-KD89003
10.07.2025, 11:53
Есть контроллер BROADCOM MegaRAID 9460-8I SGL PCIe 3.1 x8 LP, SAS/SATA/NVMe, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 8port(2 * int SFF8643), 2GB Cache, 3508ROC. Вопрос: будут ли работать диски Crucial Micron 7450 Pro MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY 1.92ТБ, 2.5, PCIe 4.0 x4, NVMe, U.3 [MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY] 4 штуки?
NAG
12.07.2025, 07:54
Добрый день. Платформа SNR-SR2412RS поддерживает только SAS и SATA накопители на передней дисковой корзине при использовании HBA или RAID-контроллера. Вам необходима платформа SNR-SR2412RS-NV, которая поддерживает диски NVMe "из коробки". Подключение осуществляется напрямую к материнской плате, аппаратный RAID-контроллер не нужен. Поддержка 12шт SSD NVMe U.2/U.3 без ограничений.
Jlexyc A-GG11517
03.02.2025, 08:01
SAS/SATA накопители (передняя 12xLFF корзина) к материнской плате без использования SAS/SATA HBA/RAID контроллера подключить возможно?
NAG
03.02.2025, 11:00
Добрый день! В платформе SNR-SR2412RS активный бэкплейн с распаянным экспандером, так что для подключения дисковой корзины обязательно использование SAS HBA/RAID контроллера.
Пользователь-BH85722
04.12.2024, 10:32
Здравствуйте. Какой RAID контроллер совместим с этим сервером? Мне нужно будет подключить 12 SAS LFF дисков
NAG
05.12.2024, 03:22
Добрый день! Привязки к определенному вендору нет. Подойдут как контроллеры Broadcom, например серия 93**, 94**, 95** так и контроллеры Adaptec
Серверная платформа SNR-SR2412RS, 2U, Scalable Gen4, DDR5, 12xHDD, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
