Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Универсальный 4U высокопроизводительный сервер SNR-SR4224RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR4 2933MHz ECC REG: до 3Тб
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 24 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
В комплект входит:
- Шасси SNR-SR4224RS - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1200W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 24 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1шт
Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 1/2 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA3647 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 205 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Поддержка NVDIMM | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 3 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 12 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 10 |
| Слоты расширения PCI-E | FH/HL x8 |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x8 | 3 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Тип устройства | Серверная платформа |
| Краткая спецификация | SNR-SR4224RS, 4U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 24xLFF, 2x1GBase-T, 1xOCP, 2x1200W AC, Rails |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 24 |
| Количество отсеков 3,5'' | 24 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA |
| Количество портов backplane | 2 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Универсальные салазки | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Ключ M.2 | M-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1200 |
| Исполнение корпуса сервера | 4U |
| Габариты, мм | 798x433.4x176.5 |
| MZ7LH480HAHQ-00005 | 72 576 ₽ | Под заказ | ||
| MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | 353 805 ₽ | Под заказ | ||
| GSSFA256R16STF | 20 339 ₽ | Под заказ | ||
| GSSFA512R16STF | 26 412 ₽ | Под заказ |
| GC1300PMP | 22 645 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-OpenSensor-1 | 5 000 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SL201-2.5 | 10 144 ₽ | В наличии: 1 шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-SL201-U.2 | 17 050 ₽ | Транзит: 6 шт |
1Доставка
Серверная платформа SNR-SR4224RS, 4U, Scalable, DDR4, 24xHDD, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
