R640_8SFF_chassis
Шасси сервера Dell PowerEdge R640, до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen2, 24 слота DDR4 2933MHz, 8 отсеков под диски SAS/SATA 2.5", контроллер PERC H730P/1GB FBWC
Шасси сервера DELL PowerEdge R640, 8SFF, PERC H730P FBWC
Dell
 В комплект входит:
  •     Шасси Dell PowerEdge R640 - 1 шт
  •     Процессор - нет
  •     Радиатор процессора повышенной эффективности - 2 шт
  •     Оперативная память - нет
  •     Контроллер PERC H730P - 1 шт
  •     Отсеки под диски SAS/SATA 2.5" - 8 шт
  •     Жесткие диски - нет
  •     Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  •     Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  •     Лицевая панель с ключом - нет
  •     Блок питания 750W - 2 шт
  •     Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
PowerEdge R640 — это платформа общего назначения с возможностью расширения до 7,68 ТБ памяти, до двенадцати 2,5-дюймовых дисков и
гибкие возможности ввода/вывода. R640 может справляться с ресурсоемкими рабочими нагрузками, такими как виртуализация, организация частного облака, высокопроизводительные.вычисления (HPC) и программно-определяемое хранилище.
Dell EMC PowerEdge R640 — это идеальная двухпроцессорная платформа высотой 1U для масштабируемых вычислительных центров с высокой плотностью размещения. R640 сочетает в себе плотность, производительность и масштабируемость для оптимизации производительности приложений и плотности центра обработки данных.
Особенности PowerEdge R640:
● Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 2-го поколения (до 28 ядер и двух потоков на ядро)
● До шести каналов памяти DDR4 с двумя модулями DIMM на канал на ЦП и 24 модулями DIMM (поддерживает DDR4 RDIMM/LRDIMM/
NVDIMM-N/DCPMM)
● Слоты расширения с поддержкой PCI Express® (PCIe) 3.0 (до 48 линий на ЦП)
● Сетевые технологии, такие как Ethernet, Infiniband, OCP, OPA
Чипсет материнской платыIntel C620
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E3
Слоты расширения PCI-E3x HH/HL x16
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane2
RAID контроллерPERC H730P/1GB FBWC
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителя M.2Нет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт750
Напряжение питания200-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
