SNR-SR4408LEG-12LFF
Тип процессора
AMD 9005Intel Gen5Intel Gen6
Максимальное количество GPU
4810
SNR-SR4408LEG-12LFF — высокопроизводительный 4U сервер нового поколения, оптимизированный для AI, машинного обучения и HPC-задач. Поддерживает до 2 процессоров AMD EPYC Gen4,5, 6 ТБ DDR5 ECC REG и до 8 GPU. Гибкая конфигурация хранилища (SATA/SAS/NVMe) и PCIe 5.0
Серверная платформа SNR-SR4408LEG, 4U, AMD EPYC Gen4,5, DDR5, 12xHDD, 8GPU, резервируемый БП
539 507 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
SNR-SR4408LEG-12LFF — это высокопроизводительная платформа нового поколения от SNR, разработанная для задач искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопараллельных вычислений и работы с большими данными.
Благодаря поддержке до 8 GPU-ускорителей и новейших процессоров в сокете SP5, этот сервер обеспечивает максимальную вычислительную плотность и масштабируемость в компактном 4U форм-факторе.
Ключевые особенности
  • Процессоры: до 2× SP5 (в комплект не входят)
  • Память: до 6 ТБ DDR5 5600 MHz ECC REG для работы с массивами данных любого масштаба
  • Хранилище: 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5"
    • 10× SATA/SAS
    • 2× SATA/SAS/NVMe
  • RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера
  • GPU: до 8 GPU (full-length, double-width)
  • Слоты расширения:
    • 8× PCIe 5.0 x16 (double-width)
    • 2× PCIe 5.0 x16 (single-width)
  • Топология: Direct GPU–CPU connection (без PCIe Switch)
Комплектация
  • Шасси SNR-SR4408LEG-12LFF — 1 шт
  • Блоки питания 2700W — 4 шт (резервируемые)
  • Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт
  • Радиаторы процессора — 2 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект
  • Жёсткие диски — не входят в комплект
  • Процессоры — не входят в комплект
Преимущества
  • Оптимизирован для AI/ML, рендеринга и HPC-нагрузок
  • Высокая пропускная способность благодаря PCIe 5.0 и встроенным PCIe Switch
  • Масштабируемая архитектура с поддержкой до 6 ТБ оперативной памяти
  • Поддержка гибких конфигураций хранилища (SATA, SAS, NVMe)
  • Надёжная система электропитания с резервированием
SNR-SR4408LEG-12LFF — выбор для тех, кому нужна максимальная вычислительная мощность в одном сервере, готовом к будущим задачам искусственного интеллекта и обработки больших данных.
Назначение сервераGPU сервер
Семейство процессоровAMD EPYC 9005
AMD EPYC 9004
SocketSP5
TDP радиатора CPU, Вт500
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB6
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E10
Количество слотов OCP 3.01
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR4408LEG-12LFF, 4U, 2xSP5, 24xDDR5, 12xLFF, 1xOCP, 8xGPU, 4x2700W AC, Rails
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт2
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиДа
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Количество отсеков 2,5''12
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски2 U.2 накопителя
Обязательное использование Raid контроллераНет
Наличие салазок для жестких дисковДа
Питание
Блоки питания4
Мощность блоков питания, Вт2700
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера4U
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
100-000001542
551 723 ₽
305 256 ₽
302 494 ₽
662 519 ₽
363 735 ₽
По дате
Валентин С-ZZ52926
07.08.2026, 04:39
Какие провода используются с БП данной платформы, с13 или с19?
NAG
07.08.2026, 04:49
Добрый день! Используется разъём C19 (на блоке питания — C20). Кабели питания входят в комплект поставки.
Пользователь-FT79839
18.06.2026, 21:57
Можно ли получить подробный даташит? В частности интеренсует наличие и количество портов SFF-8654 на материнской плате.
NAG
23.06.2026, 08:34
Добрый день! Руководство пользователя находиться по ссылке: https://data.nag.wiki/SNR%20Servers/Manuals%20SNR-SR-LS/SNR-LEG-G4_user%20manual.pdf Портов SFF-8654 на материнской плате нет. Для подключения NVMe дисков на материнской плате используются разъемы MCIO x8
Серверная платформа SNR-SR4408LEG, 4U, AMD EPYC Gen4,5, DDR5, 12xHDD, 8GPU, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
