XFUS-2288HV6-12LFF
Серверная платформа XFusion 2288H V6, 2U, Scalable Gen3, 32xDDR4, 12xHDD, резервируемый БП
xFusion
Гарантия 36 месяцев
FusionServer 2288H V6 — это двухпроцессорный стоечный сервер высотой 2U с возможностью гибкой конфигурации, который может быть широко использован в облачных вычислениях, виртуализации, базах данных и BIg Data. 2288H V6 оснащен одним или двумя процессорами Intel® Xeon® Scalable Gen3, 32 модулями DIMM DDR4 и вплоть до 11 слотов PCIe, что обеспечивает возможность хранения больших объемов данных локально.
Сервер включает в себя запатентованные технологии, такие как DEMT и FDM, и интегрирует программное обеспечение FusionDirector для управления всем жизненным циклом, помогая клиентам снизить эксплуатационные расходы и повысить рентабельность инвестиций.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA4189: до 2 шт
  • Память 3200MHz DDR4 ECC REG: до 12ТБ (при использовании 16x512GB DCPMM + 16x256GB RDIMM)
  • Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 20 шт с опциональными модулями
  • Количество райзер карт PCIe: до 3 шт
  • Возможность установки дополнительных корзин для дисков 2,5/3,5": да
  • Возможнось установки OCP 3.0 адаптеров: да
В комплект входит:
  • Шасси XFusion 2288H V6 - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Райзер карта PCIe 4.0x16, 2 слота - 1 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Отсеки под диски SAS/SATA 3.5" - 12 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - 12 шт
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Опции:
  • Блоки питания до 3000W
  • Mezzanine RAID-контроллер
  • Контроллер Avago SAS3004iMR RAID с подлдержкой 2xM.2 2280 SATA SSD (только для ОС)
  • Дополнительные райзер карты PCI-E: 3xPCI-E x16, 2xPCI-E x16 (над БП), 1xPCI-E x16 (над БП)
  • Дисковая корзина 2х2,5”: SATA/SAS (вместо слотов PCIe)
  • Дисковая корзина 2х2.5"/3,5”: SATA/SAS (вместо слотов PCIe)
  • Дисковая корзина 4x2.5": U.3/NVMe (над БП)
  • Дисковая корзина 4x3.5": SATA/SAS (внутри шасси)
Чипсет материнской платыIntel C621A
Семейство процессоров3 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA 4189
TDP радиатора CPU, Вт270
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка DCPMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB12
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров8
Тип опциональных слотов расширения PCI-E4x FH/HL x16
4x FH/FL x16
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Тип поддерживаемых дисковSATA
Количество портов backplane3
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B-Key
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт900
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 45
Габариты, мм86,1 x 447 x 790
Серверная платформа XFusion 2288H V6, 2U, Scalable Gen3, 32xDDR4, 12xHDD, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
