SNR-SR2312LS-NV
Тип процессора
AMD 9005Intel Gen3Intel Gen5Intel Gen6
Количество отсеков
4LFF10SFF12LFF24SFF36LFF
Поддержка NVMe
ДаНет
SNR-SR2312LS-NV — универсальный 2U сервер для корпоративных задач, баз данных, виртуализации и биллинга. Поддерживает до 2 процессоров FCLGA4189, 8ТБ DDR4 и до 14 дисков SATA/SAS/NVMe.
Серверная платформа SNR-SR2312LS-NV, 2U, Scalable Gen3, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
231 776 ₽
Гарантия 24 месяца
17 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 декабря
SNR-SR2312LS-NV — это универсальный сервер, разработанный для построения ИТ-инфраструктуры любой сложности. Сервер идеально подходит для корпоративных сервисов, баз данных, биллинговых систем, виртуализации, облачных решений и других задач, требующих высокой надёжности и производительности.
Ключевые особенности
  • Процессоры: до 2× FCLGA4189 (в комплект не входят)
  • Память: до 8ТБ DDR4 3200MHz ECC REG для работы с большими объёмами данных
  • Хранилище:
    • 12 отсеков 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe (в передней корзине)
    • 2 отсека 2,5" SATA/SAS (в задней корзине)
  • RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера*
    Для подключения бэкплейна сервера к контроллерам Broadcom с целью создания аппаратного RAID на базе NVMe-накопителей необходимо использование проприетарных кабелей!
  • Слоты расширения (через райзер-карты):
    • 1× PCIe 4.0 x16 (Full Height)
    • 2× PCIe 4.0 x8 (Full Height)
    • 2× PCIe 4.0 x8 (Half Height)
Комплектация
  • Шасси SNR-SR2312LS-NV — 1 шт
  • Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)
  • Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт
  • Задняя корзина для 2×2,5" SATA/SAS — 1 шт
  • Радиаторы процессора — 2 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект
  • Жёсткие диски — не входят в комплект
  • Процессоры — не входят в комплект
Преимущества
  • Подходит для баз данных, виртуализации, биллинговых систем и корпоративных сервисов
  • Поддержка до 8ТБ оперативной памяти для тяжёлых нагрузок
  • Гибкая система хранения: до 14 дисков (SATA/SAS/NVMe)
  • Энергоэффективные резервируемые блоки питания
Топология материской платы
Чипсет материнской платыIntel C621A
Семейство процессоров3 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA 4189
TDP радиатора CPU, Вт270
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E5
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров5
Количество слотов OCP 3.01
Слот расширения PCI-E FH/FL x161
Слот расширения PCI-E FH/HL x82
Слот расширения PCI-E HH/HL x82
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR2312LS-NV, 2U, 2xLGA4189, 32xDDR4, 12xLFF, задняя корзина 2xSFF, 1xOCP, 2x1300W AC, Rails
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски14
Количество отсеков 3,5''12
Количество отсеков 2,5''2
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски12 U.2 накопителя
Обязательное использование Raid контроллераНет
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1300
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Lpe32002-M2
40 568 ₽
LPe31002-M6
27 408 ₽
SNR-OpenSensor-1
5 000 ₽
По дате
Пользователь-KL02283
07.10.2026, 13:48
1. Контроллер/ MegaRAID SAS 9460-16i SGL (16-Port Int., 12Gb/s SAS/SATA/PCIe (NVMe), PCIe 3.1, 4GB DDR4) 2. Контроллер Broadcom RAID Controller 9560-16I, PCIe 4.0 x8 LP, Tri-Mode SAS/SATA/NVMe, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2*int SFF8654), 8GB Cache, SAS3916, RTL Какими кабелями подключать бекплейн передней корзины к этим контроллерам в режиме NVMe?
NAG
13.10.2026, 12:35
В режиме NVMe подключить бэкплейн к перечисленным контроллерам возможно только к 9560-16i. Кабель для подключения поставляется отдельно, подробнее можно уточнить у вашего менеджера.
07.10.2026, 13:46
Уточните, какой тип портов используется на бекплейне передней корзины для подключения NVMe к RAID контроллеру с внутренним портом SFF8654 (например 9560? Возможно ли подключение NVMe накопителей к контроллеру 9460-16i (4*SFF8643)?
NAG
13.10.2026, 12:33
Добрый день! на бэкплейне используются порты SFF8654 8i для подключения NVMe. Но с контроллером 9460-16i NVMe диски не работают. Поддержка SFF8654 есть у 95** серии контроллеров.
Alexei M-ZS53231
25.03.2026, 13:29
Какое количество корзин NVMe доступно в конфигурации с одним CPU Gen 3 Gold?
NAG
26.03.2026, 03:54
Добрый день! Так как подключение приосходит через PCIe тримод адаптеры, то с одним CPU можно подключить только 4 NVMe диска.
Серверная платформа SNR-SR2312LS-NV, 2U, Scalable Gen3, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
