Настенный термошкаф 600x1200x250 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Степень защиты: IP65 - без вентиляции. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
| Особенности конструкции: |
- Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
- Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм
- Съeмная монтажная панель
- Съемная заглушка для ввода кабелей
- Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.
- степень защиты IP65
- угол открытия двери 120oС
- диапазон температуры эксплуатации -50oС - 45oС
| Комплект поставки: | |
| Термостат для нагревателя | 1 шт |
| Розетка для подключения потребителей | 1 шт |
| Нагреватель 60Вт | 1 шт |
| Вводной двухполюсный автомат | 1 шт |
| Клеммники | 1 шт |
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Универсальное крепление на стену или столб
Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:
- 150 кг при установке на стену
- 60 кг при установке на столб
Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями
*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенное |
| Класс защиты IP | IP65 |
| Высота, U | С монтажной панелью, без U |
| Ширина | 600 |
| Высота, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 250 |
| Полезная глубина, мм | 180 |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
| Цвет | Серый |
