SNR-OWC-186060-500-AC (уценка)
Обращаем внимание! На артикулах с пометкой (уценка) претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются, оборудование продается "как есть". Причина уценки: повреждение лакокрасочного покрытия, упаковки. Шкаф термоизолированный 18U глубина 780мм, с кондиционером мощностью 500Вт. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Новинка
Шкаф уличный всепогодный 18U глубина 600мм (предустановленный кондиционер 500Вт) (уценка)
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 сентября
Шкаф уличный всепогодный 18U глубиной 780мм (нагрев, охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрены две съемные заглушки для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 1,5 мм.
В шкафу предустановлен кондиционер 220В  с мощностью по холоду - 500 Вт. Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.
Тепловентилятор встроенный в кондиционер предназначен для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие: порошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88.
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
Комплект поставки
- Корпус шкафа, покрытый термоизоляционным негорючим материалом. Степень защиты - IP55.
- Дверь с предустановленным кондиционером, с мощностью по холоду - 500 Вт.
- Защитный кожух двери, с возможностью съема внешней перфорированной панели для чистки кондиционера.
- Замок двери с фронтальной части: сувальдный с тремя точками запирания.
- Две пары 482,6 мм (19") крепежных профиля.
- Вводно-распределительный устройство (ВРУ) в корпусе 19, 3U.
- Съемные панели для ввода кабеля в основании корпуса шкафа.
Кабельные гермовводы поставляются отдельно
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP55
ЦветСерый
Вес, кг88
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Высота, U18
Ширина, мм750
Высота, мм905
Глубина, мм780
Полезная глубина, мм530
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая c кондиционером
Тип двери сзадиБез двери
Аналоги
144 010 ₽
Шкаф уличный всепогодный 18U глубина 600мм (предустановленный кондиционер 500Вт) (уценка) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
