SNR-OWC-096060-CHE
Высота, U
9121518
Управление климатом
Контроллер SNR-ERDТермостаты
Шкаф термоизолированный 9U глубина 600. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Шкаф уличный всепогодный 9U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата, ERD )
83 182 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 27 ноября
Уличный всепогодный шкаф 9U глубиной 600 мм предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования с обеспечением стабильного температурного режима.
Подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Поддержание температурного режима осуществляется за счёт системы климат-контроля, предотвращающей образование конденсата и замерзание оборудования.
Надёжная защита на всех уровнях: решётка предотвращает механические повреждения и попадание влаги, а встроенный фильтр эффективно задерживает пыль, обеспечивая стабильную и долговечную работу оборудования.
Поворотная заглушка надёжно защищает замок от снега, наледи, пыли и загрязнений, сохраняя его работоспособность в любых условиях.
Замок с ригельной системой обеспечивает равномерное прижатие двери по всему периметру и повышает антивандальную стойкость.
Система заземления металлических элементов обеспечивает безопасность людей и оборудования, предотвращая поражение электрическим током.
Надёжные петли исключают провисание двери даже при длительной эксплуатации. Скрытая установка повышает защиту от несанкционированного доступа. Конструкция шкафа позволяет перевесить дверь на любую сторону.
Тепловентилятор поддерживает стабильную и равномерную температуру внутри шкафа с электрическими и электронными модулями, предотвращая образование конденсата и замерзание.
В шкафах с активной вентиляцией установлен вентиляторный модуль с возможностью работы на вдув или выдув.
Предустановленная ВРУ сокращает время ввода шкафа в эксплуатацию и снижает затраты. Термостаты позволяют точно настраивать температурный режим.
Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 1,5 мм обеспечивают гибкость монтажа оборудования. Сварной металлический корпус с внутренней термоизоляцией из негорючего материала повышает надёжность и безопасность. Резиновый уплотнитель по периметру проёма защищает от пыли и влаги.
Защитные кожухи на воздушные фильтры формируют корректный воздушный поток внутри шкафа, предотвращая сквозное продувание и стабилизируя микроклимат.
Несъёмные крепёжные элементы повышают жёсткость конструкции и её нагрузочную способность. Универсальный кронштейн позволяет устанавливать шкаф на опору или крепить к стене.
Съёмная заглушка в основании обеспечивает удобный ввод кабеля. В комплект входят гермовводы IP54 для защиты от пыли и влаги.
Шкаф соответствует климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при температуре от −50 °C до +45 °C и относительной влажности до 80% при +20 °C. Степень защиты — IP54.
Расшифровка климатического исполнения:
У — умеренный климатический район
2 — эксплуатация под навесом (допускается воздействие осадков, пыли и снега)
Материал корпуса: холоднокатаная сталь (ГОСТ 19904-90), толщина не менее 1,2 мм. Покрытие: порошковая краска (ГОСТ 9.410-88).
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Высота, U9
Ширина, мм730
Высота, мм500
Глубина, мм630
Полезная глубина, мм545
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
Комплект поставки
Комплект поставкиШкаф 9U 500x730x630 покрытый термоизоляционным материалом - 1 шт.
19'' направляющие 9U - 4 шт.
Защитные козырьки для вентияционных решеток - 2 шт.
Панель под кабельный гермовводы - 1 шт.
Гермоввод PG29 - 3 шт.
Гермоввод PG16 - 2 шт.
Панель 19'' с DIN-рейкой 4U - 1 шт.
Опорный уголок под установку ИБП - 2 шт.
Автоматический выключатель 2P 16A - 1 шт.
Автоматический выключатель 1P 10A - 1 шт.
Автоматический выключатель 1P 3A - 1 шт.
Блок питания ERD-2s - 1 шт.
Устройство удалённого контроля и управления ERD-2s - 1 шт.
Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2 - 1 шт.
Датчик открытия двери ИО-102-16/2 (герконовый) - 1 шт.
Блок розеток - 1 шт.
Ограничитель перенапряжения - 1 шт.
Розетка на DIN-рейку - 1 шт.
Нагреватель 150 Вт 220В - 1 шт.
Вентилятор 120х120х38 220В - 2 шт.
Решетка вентиляционная с фильтром - 2 шт.
Терморегулятор (нагрев) - 1 шт.
Терморегулятор (охл) - 1 шт.
Клемма винтовая 4 мм - 2 шт.
805-01-10
69,74 ₽
TBK750
10 500 ₽
TBK870
4 497 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-THERM-BCH
1 273 ₽
SNR-KTO-011-COMPACT
955,93 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-KTS-011-COMPACT
955,93 ₽
Транзит: 100+ шт
3D-модели и чертежи
По дате
Erazzerovich E-DA06224
14.06.2023, 12:34
Добрый день. Скажите, пожалуйста, где можно скачать техническую документацию на шкаф? В частности интересует электрическая схема. Заранее спасибо за ответ.
NAG
22.06.2023, 04:21
Добрый день В разделе ссылки и загрузки есть паспорт, в нем есть необходимая информация. От 6 шкафов готовы изготовить под ваше ТЗ, просьба связаться с вашим менеджером в нашей компании. Спасибо
14.06.2023, 06:01
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, артикулы цоколя и крыши для данного шкафа. Спасибо.
NAG
15.06.2023, 03:56
Добрый день. SNR-OWC-BASE-CHE Цоколь для уличных всепогодных шкафов серии SNR-OWC (600x600 мм) SNR-OWC-TOP-CHE Скатная крыша для уличных всепогодных шкафов серии SNR-OWC (600x600 мм)
Шкаф уличный всепогодный 9U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата, ERD ) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
